Installazione torretta rapida
Re: Installazione torretta rapida
Serve perché la torretta originale ha un dente che ingaggia la dentro e può ruotare, il foro che si vede ospitava una biglia con sotto una molla, un pseudo index
antony-95-
Carlino nella logica cinese dovrebbe servire per centrare la torretta classica.. ma hanno scavato troppo..
antony-95-
Esatto luk2k
- mgd966
sul mio tornipongo non c'era verso di bloccare la torretta perche' il dentino con molla si e' affanculato nell'arco dei primi 3 mesi di utilizzo.
Inoltre non riuscivo a mantenere il carrino allineato perche' le due microviti oltretutto nascoste cedevano quindi l'ho bloccato con una piastra avvitata.
Adesso pero' traballa anche cosi' mi sa che devo fare qualcosa di piu' drastico.
Se non hai necessità di fare torniture coniche levalo direttamente
Non riesci a rifare il pezzo in modo occidentale ?
Comunque a vedere bene la foto, se lavori con quella staffa messa la significa che non lo inclini mai quindi davvero puoi far quello che ho detto, io ci son andato avanti 6 anni senza carrino !
Il carrino è utile ,a parte per le conicità ,quando devi fare pezzi piccoli e corti e viene più facile girare la manovellina piuttosto che muovere tutto il carro.
meipei
Io quando cambiai la torretta ho avuto un simile problema, due incavi femmina, in foto la boccola in ottone che raccorda i due pezzi, la torretta alla base ha un incavo decisamente piu grande della tua ed ha reso più semplice la realizzazione, è il tipo T51.
Anche il manettino di bloccaggio è stato rifatto ed ha una parte che va dentro la torretta.
Se può esserti d'aiuto.
antony-95-
Grazie a tutti, oggi ho provato a fare qualche accrocco per prova, sembra abbastanza rigida ma domani proverò a troncare.
- mgd966
Carlino, vorrei fare un tornio modello unico in stile occidentale.
Ho cominciato a studiare i matitacad ma il tempo e' sempre tiranno,oltre che per spendere negli hobbies e' giocoforza averne un po' in eccedenza...ma non lamentiamoci .
Da una parte ho trovato chi potrebbe vendermi una linea mandrino da tornio CNC adattabile al mio progetto,dall'altra ho trovato il bazar delle MU usate (pensa che in quasi 12 anni non ne conoscevo l'esistenza) dove potrei trovare una linea mandrino d'occasione poi dove rettificarla gia' lo so.
Se davvero settimana 16 vado dallo stampologo e mi fa un prezzo onesto do' il via alle lastre per bancale/testa/carro/toppo mobile
Senno' so dove vendono carrini grezzi vedro' di accontentarmi cosi.
Se hai spessore puoi fare una piastra di ampia superficie e saldarla al perno che hai
L'ideale sarebbe fare la rondella esattamente ad incastro con la fresatura in modo da far lavorare la piastra quasi esclusivamente a taglio riducendo le flessioni che sono già indotte abbastanza dagli sforzi di lavorazione del tornio.
- carlo1974
l'unica cosa che puoi fare , è costruirti un disco calibrato da posizionare sopra , come hai già fatto . però , il dischetto non deve avere la stessa altezza del corpo del carrino , altrimenti peggiori le cose , dato che con un pò di sporco, facilmente la tua torretta appoggerà solo sul dischetto e tutto lo sforzo andrà a gravare sul ridotto spessore sottostante . dovresti tenere il dischetto un poco più basso , in maniera che serrando la vite, con la flessione del lembo di carrino , il dischetto faccia da tampone evitandone la rottura (altrimenti, quasi certa...) . quanto tenerlo più basso ? bella domanda.... prova con 5 centesimi o 1 decimo e poi vedi .
antony-95-
Grazie carlo1974, ecco Alcune foto:
