Un altro giramaschi, ma a basso profilo.
Re: Un altro giramaschi, ma a basso profilo.
tanto di cappello
Bello! Sono solo perplesso sulla posizione della vite che avvia il movimento : l'avrei messa sul lato corto del pezzo triangolare , forse c'era meno attrito.
Beh , ora ho capito . . . Grazie ! :grin:
renato55
Messaggio da renato55 »
anche io ho capito. Grazie!
ci capisco poco, ma mi fido :risatina:
albarello
Messaggio da albarello »
Benfatto con molta precisione :inchino:
gianlorenzo1
Messaggio da gianlorenzo1 »
Bella realizzazione.
renao_pens
Messaggio da renao_pens »
Bel lavoro pigi e accessorio molto interessante.
Potrebbe essere abbinabile anche al portamaschi per tornio, come mandrino unico sostitutivo delle varie bussole dedicate al bloccaggio di ogni maschio.
Archiviato!!! ... come tutti gli altri progetti che vorrei realizzare (vorrei :mrgreen: )
ciao - Renato
Grazie!
Per avere messo tutta la procedura di lavorazione in italiano.
prontolino
Messaggio da prontolino »
Allora non sono solo io ad avere problemi di filettatura con fresa e quella specie di giramaschi!
Tra l'altro quello manuale, molto spesso si allenta di solo e nel tornare indietro, mi lascia il maschio dentro il pezzo e devo quindi ri serrarlo
pigi
Messaggio da pigi »
Non ho mai avuto problemi con il giramaschi in se', ma con la sua altezza si....
Inoltre sotto la mia fresettina ci stava solo il piu' piccolo della serie, e quello porta solo fino al 4 o proprio ad esagerare il 5.
on questo ho guadagnato almeno 6 o 7 cm di spazio e posso usare maschi fino al 10 sicuramente :)
Pigi
leo s.
Messaggio da leo s. »
Sembra quello che stringe i tappi di sughero nella macchina per tappare le bottiglie [zinzin.gif]
A parte gli scherzi complimenti per la realizzazione!veramente interessante come meccanismo
pigi
Messaggio da pigi »
Ieri sera ho avuto finalmente modo di provarlo in "produzione" :mrgreen:
Sia al tornio che alla fresa e' veramente un passo avanti come comodita' e funzionalita'.
Alcuni maschi, ho notato ( ma lo avevo letto anche nei siti da cui ho copiato il progetto ) non hanno un quadrato preciso, e quindi ballano un po', anche stringendo il mandrino, pero' si riesce ad usare veramente bene.
Se dovessi rifarlo, o ( come credo ) quando lo rifaro', faro' le griffe in C40 o simili e le temprero'.
Usando fe360 si "segnano" abbastanza rapidamente.
Avendolo gia' realizzato dovrebbe essere piu' semplice :)
Pigi
renao_pens
Pigi, sei sempre una fonte preziosissima di esplorazioni ed esperienze che prontamente condividi sul forum.
Oltre che per quanto sopra devo ringraziarti anche per “la voglia di fare” che infondi in chi ti legge, il tuo entusiasmo è veramente contagioso.
ciao - Renato
MauroO
Messaggio da MauroO »
Interessante, da prendere in considerazione, anch'io ho problemi di spazio, quando lavoro con il 4° asse mi rimane poco spazio tra il pezzo e l'albero porta utensile della fresa, penso che appena avrò un pochino di tempo lo replicherò.
Ritengo che per maschiare funzioni bene, certo non da utilizzare come vorrebbe fare Renao come mandrino comune, perchè anche se realizzato con buona precisione il pezzo che si va a stringere ben difficilmente potrà essere perfettamente centrato e non è possibile alcuna operazione di rettifica.
Penso anche che temprare le griffe sia fondamentale per la durata ma anche per mantenere la precisione e la fluidità di movimento.
Complimenti bel lavoro
