problema tornitura conica
mgd966
Re: problema tornitura conica
Messaggio da mgd966 »
a parte che per vedere se ci sono problemi bisognerebbe togliere l'autocentrante e verificare prima l'allineamento tra le punte e poi con una test bar ma direttamente sul mandrino e per finire sul naso e sulla flangia...l'autocentrante di suo aggiunge errori poi come fai a sapere dov'e' il problema?
il problema delle macchine utensili è sempre tra la pedana ed i volantini :risatina:
gianlorenzo1
Messaggio da gianlorenzo1 »
:grin:
nestorio
Messaggio da nestorio »
Se a sbalzo di 180mm avrei un decimo di conicità metto la contro punta e,come leggo,correggo molto.
Si' ,ma ignori l'errore di partenza.....
nestorio
E vabbuó...io parlo da obbista.se il pezzetto che mi serve funziona:bene.altrimenti lo rifaccio.
Piccio
Messaggio da Piccio »
Forse le griffe stringono poco in punta, in questo caso basta mettere una strisciolina di alluminio fra pezzo e griffe.
Io ho un mandrino datato super super economico, con gioco da paura, nelle mie recenti lavorazioni di tornitura a sbalzo, avevo +0.01 lato autocentrante su di una lunghezza di 110.
Non è però un Sag12, ma un Alby123... :risatina:
La penso anchio come Carlo, gioco cuscinetto lato autocentrante.
tornazzo
Messaggio da tornazzo »
Comincio a pensare che sia il cuscinetto, oggi ho tornito un cono morse con la contropunta errore di un centesimo.
La fortuna non è al centesimo
Se metti una barra di grosso diametro nel mandrino, stringi bene e sistemando un comparatore vedi che sollecitando la barra segna uno spostamento, e' sicuramente un gioco radiale del cuscinetto che con la pressione della contropunta tende ad annullarsi. Registrare pero' un cuscinetto di un fuso non e' uno scherzo e dovrebbe farlo un esperto per evitare l'errore opposto che avrebbe conseguenze piu' pesanti.
tornazzo
Sì lo faccio fare ad un esperto! Grazie!
tornazzo
Il tecnico ha detto che il problema sta nel fatto che la testa non sia perfettamente allineata con le guide, verrà con due bolle centesimali e mi mette tutto a posto in breve tempo, meglio così. Nessun problema sul mandrino, sulle guide e quant'altro. Meno male che si tratta sol di mettere meglio la macchina in stazione.
Non ho mai usato il tuo tornio, ma su altri ci son dei registri per allineare il fuso del tornio alle guide : con le bolle centesimali sicuramente ti metterà il tornio in orizzontale ma un disallineamento con le guide potrebbe anche permanere. Ci vorrebbe l'esperienza di Carlo che sicuramente conosce bene questo tornio.
nel sag 12 la testa non è orientabile come nel sag 14 . nel sag 12 si alzano le guide . è un sistema un pò del cavolo , ma... è così...
Chissà perchè in una azienda cambiano sistemi tra due prodotti : a meno che il sag 14 sia stato progettato dopo .
tornazzo
Beh speriamo che riescano a metterlo dritto
Torna a “Reparto tornitura”
