Pignoni dentati e catene a rulli
Giuvanin
Re: Pignoni dentati e catene a rulli
Messaggio da Giuvanin »
Se sei a dieta hai sbagliato forum :grin: :grin:
Qui prima si mangia poi si lavora; forse
Tornando seri, vai da Rima a Carmagnola vicino all'ingresso dell'autostrada trovi cinghie, pignoni e ti sanno consigliare
http://www.rimacomponenti.com/
Ricky1966
Messaggio da Ricky1966 »
@Giuvanin
@CARLINO
Hai ragione sul disegno, appena riesco lo metto nel post. La colla, velocemente, il mio target sono i birraioli domestici, 50 bottiglie di norma, farsi le etichette con la stampante e incollarle con il latte è quasi d'obbligo. ;) Nel mio progetto comunque sono previste quelle a rotolo (che costano un botto)! Carta antispappolo e stampante laser, e il giochino domestico è fatto. La catena l'avrei scartata se trovassi una cimghia con dentature doppia.
rangerone1
Messaggio da rangerone1 »
Non so quanta coppia deve trasmettere ma se la fai avvolgere bene attorno alla puleggia può trasmettere un po di potenza anche il dorso della cinghia. Tanto un rullo di rinvio non necessita di sincronismo... poi come ti hanno suggerito un disegno non guasta
Esistono carte da stampanti autoadesive , le adoperavo già 30 anni fa per etichette di flaconcini per produzioni in piccola serie.
Ricky1966
@CARLINO
Non è il punto principale del post, ma ti rispondo, non lo si dovrebbe fare ma lo faccio con una domanda, hai mai tolto le etichette di cui parli (Bu....ti) da 7na bottiglia? Ci vuole molta pazienza e olio di gomiti! Se parlo è per esperienza!
Ricky1966
Ecco gli schemi :
Ultima modifica di Ricky1966 il mar lug 03, 2018 08:45, modificato 2 volte in totale.
Si tolgono immediatamente con l'acquaragia (le etichette). Vincola i due rulli che devono girare in senso inverso con un ingranaggio da un lato e dall'altro ne azioni con la cinghia dentata solo uno.
Ricky1966, le immagini vanno allegate, non linkate. Cortesemente provvedi.
... e magari dai anche una lettura al regolamento.
Ricky1966
@yrag
Ok provvederò domani, scusa. Le salvo sul pc e lo farò, ma sono troppo grandi
Devi ridurle a 1.024 x 768
Ricky1966
@yrag
Fattoooo, con un po' di colla vvvinilica
Intendo le per le immagini
Spero che dalla lettura del regolamento sia chiaro il motivo per cui le immagini vanno allegate...
Ricky1966
Chiaro, limpido... avevo messo i links per due motivi, mi trovavo fuori casa col telefonino e non avevo/ho installato una app per fotoritocco, e perchè i links davano al mio dropbox, ma comunque, ho violato il regolamento e me ne scuso di nuovo.
