Campeggio nautico inverter e batteria
- Andreabi86
Re: Campeggio nautico inverter e batteria
Concordo con chi consiglia fornelletto a gas.....un fornelletto pesa 30gr e sta in una mano, con una bomboletta di gas da 230gr poi ti fai caffè per 15 giorni.
Luciosestio
Prossima volta mi oriento sul fornelletto a gas .... anche se sono tentato più su l’opzione di un piccolo generatore (Honda da 1kw) così almeno non raziono più la corrente
con il generatore honda hai sicuramente 700 W a disposizione e poi è abbastanza silenzioso (e come pesi sei in vantaggio, una batteria da 100 A pesa mica male)
- rangerone1
Ce ne era uno in vendita sul mercatino...
Per il prossimo anno prendi un pannello solare e un regolatore apposito, come ti ha già suggerito Rino
Luciosestio
Sara fatto . Ancora grazie per l’aiuto
Certo, non ti aspetterai i 700 W dal pannello... a meno che non sia enorme (e costoso).
Se il problema è solo il caffè mi sembra troppo dispendioso un impianto solare : il fornelletto a gas vale 100 pannelli solari ( e funziona anche con la pioggia)
Luciosestio
La corrente a bordo serve sempre . Su un gommone la vedova dura installare un pannello solare e comunque la resa per le mie esigenze non basta. Con la batteria da 50 ampere non sono nemmeno riuscito a caricare la batteria del drone . Poi vorrei installare anche un piccolo frigo ....ecco quindi che vedo più adatto il piccolo generatore della Honda.
Comunque stasera stavo mandando a quel paese tutta sta storia del campeggio nautico per il mare che ho preso ...più che un generatore mi sono servite un sacco di preghiere !!!
Luciosestio , ti conviene cambiare imbarcazione, il gommone va bene sul lago o in laguna, ma a mare può fare solo da tender....
lo stavo scrivendo io, con lo stesso ingombro esterno di un gommone, in una barca hai un campo da tennis, io ho avuto un gommone e 4 barche, la barca è tutta un’altra vita.
Un boston 17 0 un 19 li paghi una miseria(ne ho visti a 3/4k€),ma ci navighi veramente.
Luciosestio
Come è per tutto , ci sono pro e contro. Ieri, grazie al gommone , sono riuscito a venirne fuori in maniera ineccepibile da una mare mooolto formato . Le barche sono molto più comode e adatte a vivere la nautica e su questo nessun dubbio. È altrettanto vero che sono molto più onerose nella gestione . Per i Boston, sicuramente sono imbarcazioni veloci e, un tempo, costruiti con la “vera vetroresina” (spessore) ma non stabili come un gommone a parità di lunghezza .
Con il boston ho fatto Giglio Montecristo Corsica santa Teresa .Santa Maria di Leuca Otoni(Corfù )Paxos.Olbia Arbatax in inverno.Difficile che entrasse uno spruzzo.Nato come barca da pesca,si poteva stare in tre su un bordo e lo scafo non si inclinava.Come stabilità solo i grossi Tiara sono migliori.
Io sono un velista ma confermo in pieno quanto detto da nestorio, non c'è paragone con un gommone.
