Bronzina in due pezzi
Re: Bronzina in due pezzi
si si sono d'accordo, ma nei torni, sono registrabili e non è uno scherzo sia per il prezzo del materiale sia fare il pezzo stesso
L' UCCS non è in ferie...
Bah, da quello che ho capito Carlino fa due boccole cilindriche identiche, poi le taglia in modo da averne mezza utile e mezza da buttare (in pratica la mezza buona è veramente mezza, la mezza da buttare è mezza meno il materiale asportato per il taglio).
Prendendo le due mezze buone ottiene quella che poi utilizzerà.
Ma magari si, col sole ho frainteso. In questo caso vorrei rispiegato come fa perchè non mi è chiaro....
Edit: carlino esattamente ha scritto: "Naturalmente ho dovuto eseguire due boccole per poter tagliare le due metà"
Carlì, non tenerci sospesi, pendiamo dalle tue labbra, ma spicciati che pendere è scomodo...
Si ma pure onorino, va....
Ah, giusto ! Onorì, PARLA !
... o, in alternativa, banna.
mimoletti
Il modo più veloce e corretto, per realizzare una bronzina in due pezzi è, come ha spiegato Darix.
neanche ho capito la domanda, vabbè, nel dubbio banno
Sì Alberto , è una possibilità che fa perdere molto tempo per trovare lo spessore giusto perchè se troppo sottile l'albero grippa , se troppo abbondante l'albero gira ma con gioco in una sede ovale che si allargherà rapidamente : a me piace la precisione per cui una volta realizzate le due metà come ho fatto posso forzarle nella sede senza problemi. L'esempio messo da darix non è paragonabile perchè il suo pezzo di bronzo pesa diversi chili ed è giustificato quel tipo di lavorazione : la mia boccola lunga 35 mm si tornisce in poco tempo e si perde volentieri la metà .
SPRECONE !
Ma Vincenzo, io non sono iscritto al Tci....
La bronzina fatta da me era di diametro esterno 36mm circa e profonda una 20ina di mm. Per il peso, il pezzo intero forse era 500g (forse) e finito forse 200.
Rileggendo le precedenti risposte, dovrei aprire una non indifferente polemica ("le tagli col coltello" ; "solo darix le fa in due pezzi con il suo metodo") ma preferisco evitare. A futura memoria degli utenti del forum, le bronzine si fanno come ho spiegato.
"Rileggendo le precedenti risposte, dovrei aprire una non indifferente polemica ..."
Con sto caldo ?? Ma lassa sta...
Io l' avrei fatta come Darix! Ma non perché l' ho letto su qualche manuale ma perché mi sembrava il modo, fra i tanti, di sprecare meno materiale! :-) forse una per una bronzina mooolto sottile avrei fatto diversamente
Materiale se ne spreca anche nel caso di lavorarla già divisa a metà perchè va lavorata a sbalzo e l'avanzo è quasi inservibile :ovviamente come ha osservato eugenio questo metodo. non è praticabile con una bronzina sottile .
