Blu da riscontro
Re: Blu da riscontro
Messaggio da mafa »
Io uso il minio, è rosso ed è in polvere che impasto con olio. Costa 2 lire in ferramenta.
Il cadmio credo che sia stato bandito da tutti i prodotti , la cadmiatura non si può più fare
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Il giallo di cadmio è usato in sostituzione del giallo cromo, in quanto quest'ultimo è un sale del piombo e quindi tossico per l'uomo. Il giallo cadmio è un sale inorganico e cioè il solfuro di cadmio CdS, solitamente combinato con l'ossido di materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum; in natura si trova sotto forma di un minerale chiamato greenockite.
La sua formula chimica è:
CdS + ZnO.
lorenzoG
Quella sopra è Wikipedia, per altro fonte ben discutibile, invece qua trovi i parametri di impiego per il pigmento derivato dal cadmio, non è stato bandito, ma puntualmente deregolato nelle percentuali di impiego:
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Alla pagina, dovrebbe bastare, inserire la parola di ricerca.
Vedi Regolamento REACH (Allegato XVII, punto 23 “cadmio e i suoi componenti”)
Stessa vicenda per il minio
Il punto è trovare un colore di contrasto ed un olio o grasso che ne permetta la stesura più omogenea possibile, poi credo, non sono un chimico, i pigmenti del colore derivino da percentuali piccolissime delle sopracitate materie, tant'è che molti produttori la fanno in barba al Reach dei primi di sett del 2017
cima96
Messaggio da cima96 »
Precisa mi pare che produca anche la pigmentazione rossa che si può utilizzare in sostituzione e con la funzione del giallo, oltre oceano invece mi pare che invece di impasti ad olio usino colori a base d'acqua, a loro dire, più semplici da pulire (canode die spotting ink).
Totem
Messaggio da Totem »
ho un'idea che però non ho mai verificato...
non so se conosci la polvere blu che utilizzano muratori o imbianchini per tracciare con il filo.... questa polvere è impalpabile... ho sempre pensato che potesse essere utilizzabile come blu di riscontro miscelandolo alla vasellina... 2 prodotti che costano pochissimo... però come ho scritto, non ho mai verificato!
si chiama ossido.
Ossido de che ?.... :risatina:
Totem
secondo me serve poco olio... il resto però ha potenziali in altri usi :ghgh:
carlino sono ossidi di vari metalli, il rosso è ferro, basta parlare con chi fa i pavimenti industriali, ne usano a quintali.
Questo lo so ,ma mi riferivo al colore blu....
cobalto, credo, nella resina si mette quello, anche se è più viola.
forse rame.
Totem
@ Carlino...
Fonte Wikipedia
Ha diversi nomi chimici, tra cui: ferrocianuro ferrico, ferricianuro ferroso, esacianoferrato(II) di ferro(III), esacianoferrato(III) di ferro(II), e esacianoferrato ferrico. Il blu di Prussia è un colore intenso e tende verso il nero o il viola scuro quando viene mischiato con altri colori a olio.
Il blu di Prussia è stato descritto con 2 forme: la solubile, KFe(II)[Fe(III)(CN)6] e la forma insolubile, Fe(III)4[Fe(II)(CN)6]3·6H2O, il nome deriva da motivazioni storiche più che da connotazioni di solubilità. Keggin e Miles hanno suggerito una struttura cubica a facce centrate in cui il ferro ad alto spin e il ferrocianuro a basso spin si dispongono in una struttura ottaedrica legati a -NC e -CN unità, rispettivamente con K+ controione sito interstiziale. La forma insolubile descritta da Ludi et al. manca di un quarto di ioni esacianoferrato con il sito dell'azoto occupato invece da un cluster di molecole d'acqua coordinate al sito del Fe(III) con altre molecole d'acqua interstiziali.
rangerone1
Messaggio da rangerone1 »
RAL5000 & Dintorni ....
Torna a “Ufficio tecnico”
