Oltre l'assurdo dell'assurdità
di tutto e di più...
lorenzoG
Re: Oltre l'assurdo dell'assurdità
Messaggio da lorenzoG »
Resterebbero i fagioli, con quelli ci si scalderebbe gratis.....
prontolino
Messaggio da prontolino »
MAURO...... LO SAI QUINDI CHE LA STUFA SPARATA NON LA PUOI USARE???? :rotfl: :rotfl:
Io una cosa non ho mai capito
La cenete di legno con tutta la buona volontà non penso possa essere equiparata allo scarto di combustione di un qualsiasi idrocarburo
caxxo, quando va a fuoco un bosco la cenere alimenta la terra, mica la inquina
Se poi parliamo della salubrità dell aria, preferisco ancora respirare cenere di legna che non fumo di gasolio
filippom
Messaggio da filippom »
Che si fottano loro e le loro leggi! Le potature non si possono bruciare perchè vanno conferite gratuitamente, così loro hanno materia prima gratis per fare truciolati o da mettere nei termovalorizzatori e rivendere a noi ľenergia.
Della serie......tu mi regali le patate e io te le rivendo a 1 euro al kg....
prontolino
La cenere è compostabile, quindi ad uso domestico va smaltita nell'organico.
io che invece sono un vandalo, la butto nell'appezzamento di terra di fianco a casa .... così rendo più corto il ritorno alla natura.
(è anche vero che farà un paio di secchi di cenere ad inverno)
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 »
Luk: la combustione ideale rilascia vapore acqueo e co2, ovvero quello che esce dal nostro naso. Diciamo il 98%.
Poi a seconda di varie cose, si producono nox, co, fumo (particolato) e tutta una serie di altri composti che dipendono dal livello di impurità presenti nei combustibili. Questo è quello che produce inquinamento.
Ogni combustibile poi ha il suo inquinamento "preferito" a seconda delle condizioni in cui brucia. La benzina produce co e hc e nox , il gasolio fa tanto particolato, il legno fa tanto hc e particolato.
Il metano e il gpl delle caldaie per via della loro purezza e una combustione molto vicino all'ideale, emette pochi inquinanti. Il legno inquina, inquina eccome perché ha una combustione ben lontano dall'essere perfetta.
Sul serio, è più salubre respirare gli scarichi di un diesel moderno che non di un camino.
Vedi l'articolo della regione lombardia che ho postato prima.
La cenere non è un problema (anzi!), il problema è quello che va in aria.
Filippom: complimenti per il comportamento... Bruciare le foglie è terribile, non rendono nulla come riscaldamento e inquinano di bestia, tanto più se bruciate fresche. Di certo poi non ci fai del pellet o del truciolare. Le leggi le fanno perché c'è gente che crede di sapere tutto (ma non sa un caxxo) e si sa che per colpa di qualcuno ci vanno di mezzo tutti.
Come tutti quelli che bruciano i pallet o i mobili e cose del genere, ad esempio...
max
Messaggio da max »
Metano e gpl, pochi lo sanno, ma sono una fonte di inquinamento da metalli pesanti, molti pozzi di metano non sono sfruttati propio per l'altissimo contenuto di mercurio e presumo anche altri metalli pesanti, altri invece vengono miscelati con metano di altri pozzi in modo da abbassare il contenuto entro i limiti di legge.
Quindi anche il metano è una fonte di problemi ma non lo si dice.
Sulla presenza di mercurio in moltissimi pozzi sono piu' che sicuro avendo fatto una brevissima collaborazione propio per la messa a punto di un " mercurimetro" per il monitoraggio del mercurio nel gn; parlo di 25 anni fa'.
Ciao MAx
Andreabi86
Messaggio da Andreabi86 »
Quando le leggi fanno comodo o toccano gli altri bisogna essere insindacabili, quando invece toccano noi stessi chissenefrega.....mi pare logico questo ragionamento, in pieno stile "italiano medio".
Poi se le cose van male è sempre colpa dei migranti, delle banche o delle scie chimiche.
diggia2
Messaggio da diggia2 »
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
mgd966
Messaggio da mgd966 »
A Prontoli', ti rispondo come il nonno di Onorino...me ne frego,non so se ben mi spiego, fo' quel che piace a me...
filippom
Andreansr, non parlo di foglie, ma di legname da potatura. Ad esempio quello dei frutteti che è privo di foglie. Perchè devo conferirlo aggratis?? Le ditte che lo raccolgono secondo te cosa ci fanno?? Lo smaterializzano??
Tra poco non potremmo neanche più scaldare la graticola, oppure ci obbligheranno ad usare quella elettrica e pannelli solari....
Le leggi si rispettano, e se fatte con buonsenso lo si fa anche volentieri, ma quando vengono scritte per favorire una determinata categoria o per pararsi il cubo..... avrò il diritto di criticarle?
Roba da matti...
gd350turbo
Messaggio da gd350turbo »
Ipotetica riunione:
Mettiamo le accise sul pellet ?
Troppo complicato ci sono già sul gas, basta obbligare la gente ad usarlo...
Ok, però dobbiamo prendere anche i soldi dell'iva che perdiamo con quelli che si fanno la legna in conto proprio..
Bè dai, aggiungiamo una postilla che occorre cambiare la stufa, con una con filtro anti particolato !
Perchè si dice che è iniqua la legge ?
Perchè ti impedisce di usare legna/pellet, e basta non ti da alternative, non ti dice, ad esempio hai la possibilità / di allacciarti al metano, che noi sosteniamo essere più ecologico della legna.
Io ho una delle più grandi centrali di produzione del metano a pochi km da casa, la vedo dalla terrazza, fate passare il tubo sulla strada principale, io faccio l'allacciamento e problema ecologico e/o finanziario risolto !
Andreabi86
Scusami ma come fai a dire che è iniqua? Se io non posso usare un'auto euro 3, perché mai tu dovresti continuare a usare una vecchia stufa che butta fumo come una ciminiera?
Senza contare che con l' acquisto di una caldaia o una stufa a pellet di nuova generazione si ha una detrazione fiscale pari al, mi pare, 50% della spesa sostenuta. Cosa che invece non esiste per le auto.
max
Messaggio da max »
Eliminate anche le agevolazioni fiscali sulle biomasse.
Senza contare che una caldaia a biomassa installata ti costa come un'utilitaria nuova!
Resto dell'opinione che ti vogliano attacato ad un tubo da cui mungerti!
Ciao Max
gd350turbo
Per le auto c'è la rottamazione...
E anche qui bel business, sotto la maschera dell'ecologia !
Poi è più certo ed evidente del sorgere del sole che se sei autonomo per il riscaldamento, non fornisci gettito fiscale, mentre se sei giustamente attaccato ad un tubo, devi fare/pagare quello che vogliono loro.
Bloccato
Torna a “BLA,BLA,BLA.”
