sgolatura tubi da 1", 1.5", 2.5" quali frese comprare? poi..
filippom
Re: sgolatura tubi da 1", 1.5", 2.5" quali frese comprare? p
Messaggio da filippom »
La faccio difficile. Stampare i fogli e portarli in valigia?
Questo si può fare avendo un progetto con disegni costruttivi e definitivi ma ho l'impressione che la faccenda sia un po' improvvisata.....
roberto76milano
Messaggio da roberto76milano »
ho il progetto ma alcuni angoli non dice come farli..e altre cose si fanno durante la costruzione in base a diverse cose che cambiano di auto in auto.
l'idea di stamparli prima non e' male..
roberto76milano
questo telaio
La maggior parte sono sgolature a 90°, ma ci sono anche quelle con angoli molto piccoli : se esiste un disegno costruttivo gli angoli dovrebbero essere indicati o perlomeno ricavabili da una vista del pezzo .Se poi hai il telaio in 3D è semplicissimo ricavare tutti gli angoli che vuoi.
roberto76milano
sono quasi tutti a 90° a parte uno che e' penso 90° e lateralmente forse 60°, uno invece e' a 90° ma da 2.5 pollici su tubo da 1.5 pollici.
i tubi frontali dove ci sono i morsetti dicono di fare i tagli in base ai morsetti usati, in teoria i morsetti devono stringere un tubo da 44mm.
roberto76milano
a questo punto potrei stamparne un bel po' con vari angoli e portarmeli la'...mi spiegate come funziona questo programmino?? e' in mm o pollici?
L'unità di misura non cambia la misura che rimane la stessa ....Guarda che ho visto almeno 12 sgolature che non sono a 90°.
roberto76milano
quindi stamparle tutte e' impossibile...
come si imposta il programma?
roberto76milano
domande stupide:
diametro tubo da 1 pollice?
diametro tubo da 1.5 pollici?
diametro tubo da 2.5 pollici?
roberto76milano
io ho stampante 3d...riuscire a capire quali sono gli angoli esatti potrei stampare delle dime in plastica in modo da poterle riutilizzare una volta segnato col pennarello dove tagliare
accattati questo al minuto 0:53. An, l'ho visto fare anche con gli spaghetti e delle fascette da idraulico
roberto76milano
non male, pero' puoi fare solo una misura di tubo...e devi comunque avere due pezzi di tubo pre saldati
roberto76milano
trovato su ebay...https://www.ebay.it/itm/PipeMaster-Tube ... k:130:pf:0
non costa poco...pensando che dovrei comprarne 2...bella spesa e una volta fatto il telaio....che me ne faccio?
roberto76milano
potrei pero' copiare l'idea, alla fine e' un anello di plastica con dentro dei magneti e forato per le bacchette di metallo...volendo lo potrei fare.
dovrei comprare le calamite e fare 2 anelli in metallo che conducano magnetismo
