giusto per iniziare.....
Zeffiro62
Re: giusto per iniziare.....
Messaggio da Zeffiro62 »
da 2mm si spezza la lama del troncatore troppo debole pure su alluminio basta che impasta e tronchi la lama
Vista l'inesperienza conviene che wocrlaw faccia un po' di gavetta per arrivare alle filettature con un minimo di nozioni sulla tornitura : provare , sbagliare e riprovare sono gli esercizi migliori.
wroclaw
Messaggio da wroclaw »
@CARLINO
Yessaaaaaa, è quello che farò. Oggi scarto il regalo, ieri non ho avuto tempo.
Poi comprerò questo, penso che i 2mm ce la faccia a tagliare.... spero :roll:
https://www.ebay.it/itm/UTENSILE-DA-TAG ... 1119809335
Ultima modifica di onorino il sab dic 22, 2018 22:15, modificato 2 volte in totale.
se hai bisogno di aiuto sulle stufe a pellet vai su https://stufapellet.forumcommunity.net
Zeffiro62
prendi una base magnetica e un comparatore
wroclaw
già fatto, aspetto solo che mi arrivi il tutto dalla cina....
Simonev97
Messaggio da Simonev97 »
Vedo che non sono l'unico che ha optato per un regalo "alternativo"
Ho acquistato e ricevuto il tuo stesso tornio e da neofita in materia posso ritenermi più che soddisfatto (prima di iniziare ad usarlo ti consiglio di regolare bene il supporto della contropunta e l'allineamento della torretta).
Come ti è già stato suggerito, la contropunta rotante e il mandrino da contropunta sono indispensabili per lavorare pezzi oltre i 100/150mm.
Per gli attrezzi, ho acquistato questi e devo ritenermi soddisfatto ad eccezione del troncatore (placchetta rotta alla seconda barretta di alluminio).
https://www.amazon.it/carburo-inserto-s ... ili+tornio
arturo1988
Messaggio da arturo1988 »
Su alluminio quelle placchette non sono adatte
gionp
Messaggio da gionp »
per l'alluminio e l'ottone sul Ceriani uso le DCGT070204-AK DCGT070202-AK (Korloy) e le CCGT060201-AK (Prospect) prese su Ebay in Cina in funzione della finitura che mi serve, probabilmente ci sono prodotti di altri produttori più performanti, ma per gli avanzamenti e profondità di passata che posso fare vanno benissimo
wroclaw
ed eccolo qui, arrivato e montato.
Ho ora qualche domanda da neofita come sono da proporre e sulla quale apprezzerei risposte altrettanto semplici e comprensibili per una pippa principiane che sono:
Come potete vedere dalle foto, la torretta ha una altezza di circa 15mm, e per poter utilizzare l'accessori che ho comprato per fresare che è alto 9mm , ho dovuto per forza mettere due spessori da 3mm per portare l'attrezzo al centro del mandrino. Dove sto sbagliando ? non c'è modo di regolare la torretta in altezza, quindi ogni volta che devo cambiare altezza dell'attrezzo devo mettere spessori diversi ? :shock:
Oppure esistono torrette regolabili in altezza così che possa utilizzare qualsiasi tipi di strumento per tornire o tagliare?
La contropunta è perfettamente in asse con il centro del mandrino in questo che mi hanno spedito, quindi almeno quello va bene.
MA possibile che per acquistare un attrezzo per tagliare bisogna pagare così tanto ???
https://www.ebay.it/itm/UTENSILE-DA-TAG ... SwfRdZLt0J
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Mi potete spiegare questa tabella ? immagino sia per fare le filettature , ma come faccio a capire la velocità per filettare m5, m6,, ecc....
Immagine
Ultima modifica di wroclaw il dom dic 23, 2018 16:58, modificato 1 volta in totale.
gionp
in quel tipo di torretta l'altezza degli utensili si regola con gli spessori, monti 4 utensili li registri e poi devi solo girare la torretta per cambiare l'utensile, una bella menata, se vuoi perdere meno tempo devi prendere una torretta a cambio rapido della taglia corretta.
55 € per lama portalama e 5 placchette prese in Italia non sono uno sproposito, se prendi una lama della iscar nuda e cruda puoi spendere di più.
Probabilmente all'estero spendi meno d'acquisto e decisamente di più per la spedizione.
Nell'annuncio non specificano quale sia l'altezza del tagliente rispetto alla base del portalama, una lama da 26 su quel tornietto mi sembra grossina, rischi di comprare un oggetto inutilizzabile, ti conviene scrivergli e chiedere l'altezza del tagliente rispetto all'appoggio .
qui trovi delle indicazioni più complete
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... -Off-Blade
a catocci devi chiedere la quota "e" e verificare con la tua torretta che ci sia margine per la registrazione
brunart
Messaggio da brunart »
X wroclaw
"MA possibile che per acquistare un attrezzo per tagliare bisogna pagare così tanto ???"
se sapessi quanto ho pagato per il portautensili per troncare della Ceriani te lo prenderesti subito senza protestare
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
non è caro il prezzo di catoccimacchine
se vuoi risparmiare fatti un giro quì che spendi molto di meno:
https://www.banggood.com/Wholesale-Turn ... -6531.html
wroclaw
ok, per quanto riguarda la torretta, è chiaro che la devo cambiare.
Ho acquistato questa:
https://it.aliexpress.com/item/Mini-Cam ... 96c5c6e6-6
C'è anche un bel video dove ne parlano bene
https://www.youtube.com/watch?v=SBuEFJLjmdA
darix
Messaggio da darix »
Ha il corpo in alluminio. Vacci piano...
wroclaw
penso che per questo tornietto da 400w vada bene, ho provato a togliere 1mm da un tubo di ferro e si bloccava per troppo sforzo.
Riuscite a spiegarmi questo ?
Immagine
Mi hanno dato molti ingranaggi diversi, ognuno con il suo N di riferimento. Si possono cambiare solo gli ultimi 2 ingranaggi della cascata.
Dove posso trovare tabelle per capire i giri necessari per filettare in automatico ?
Poi stasera posto una foto degli ingranaggi
Grazie 1000 per i consigli ragazzi :alcooli2:
E' una tabella per filettare : ad ogni passo ( vanno da 0,5 a 2,5 ) corrispondono 4 ruote indicate con il numero di denti che vanno montate secondo lo schema richiamato dalle lettere, non mi sembra niente di complicato....Cosa sono" i giri necessari per filettare in automatico " ?
Torna a “Reparto tornitura”
