Stucco resistente all acqua per lavello in INOX
Giuvanin
Re: Stucco resistente all acqua per lavello in INOX
Messaggio da Giuvanin »
Un punto a elettrodo, una lucidata e torna nuovo.
Serve solo un elettrodo inox
Mi sa che cerco il silicone che menzionate. Con la saldatrice non ho mai avuto un bel (r)apporto! :mrgreen:
fai una chiodatura :risatina:
sembra uno scherzo ma io con un chiodo di alluminio ho riparato una pentola in alluminio da 1/100 di spessore :risatina:
togli l'isolante e silicona.
Bruttino ilchiodo da vedere... Non sono un barbaro !! XD
Un lavello ne ha di contrazioni termiche.....
Chiaro Carlino, se silicono un punto però mi aspetto spostamenti minimi
il silicone è elastico, segue tutte le dilatazioni.
pinko12007
Messaggio da pinko12007 »
Stagnatura? Vuoi venire a prendere il tig?
Se usi la resina epoxi da 5 minuti, quella non cristallizza rimane sufficientemente "gommosa" da seguire le dilatazioni termiche ... il silicone da sotto prima o poi mollerà ...
io farei così :
1) sgrassi bene da sopra con acetone o diluente nitro
2) sotto ci metti un pezzetto di nastro americano (un centimetro quadrato...) senza neanche stare a pigiarlo per farlo aderire
3) prepari la resina e tieni a portata di mano di mano il fohn
4) con uno stuzzicadenti metti una pallina di resina di tre o quattro mm di diametro in corrispondenza del buco ( immagino ci sia almeno una piccola ammaccatura ...)
5) accendi il fohn e scaldi fino a che la resina non diventa liquida quasi come l'acqua ...
6) con un cottonfioc , lo bagni in un bicchierino di alcool , lo strizzi e pigi bene in corrispondenza del foro.
7) con un pezzo di scottex e alcool pulisci tutto da sopra, sotto lasci tutto così com'è nastro americano compreso .
Il nastro vuole americano perchè sugli altri , tipo nastro isolante da elettricista, la resina non attacca e quando scaldi tende a staccarsi.
In pratica lo scopo finale è quello di creare una specie di rivetto trasparente che colleghi il sopra e il sotto occludendo il foro. Tempo stimato dell'operazione 5 minuti compreso la miscelazione della resina che catalizza in 5 minuti appunto . Dopo un quarto d'ora puoi riempire il lavello di acqua e vedere se perde :mrgreen:
Io entrando nel passo carraio di casa mia ci ho bucato il serbatoio della macchina nuova ... l'ho riparato così ... dodici anni ha tenuto botta :mrgreen:
mgd966
Messaggio da mgd966 »
si ma il serbatoio della benzina della tua macchina ha 750 cc di capienza quindi non ha nessuna pressione, nel tuo caso e' il nastro ammerricano che tappa.
Sarebbe stato piu' divertente se puncicavi la bombola del metano
Cioè, fammi capire ... vorresti dire che la mia macchina ha 100 volte la capacità della tua scatola cranica ? :rotfl:
@Avide: cioe' la resina la metto da dentro il lavello?
che tipo di resina mi serve? cioe' che marca? la trovo al brico?
Grazie mille
Si dalla parte superiore del secchiaio ... se hai capito il concetto del "rivetto" la resina deve filtrare attraverso il foro ( uso del fohn ) e il nastro sotto deve impedire che coli tutto ...
forse si, la trovi al brico , resina epossidica ( non poliestere !!! ) 5 minuti...
Ricorda che con il calore le resine catalizzano prima, quindi un minuto per mescolare ( mescola bene ... sono composti chimici e la caratteristica finale dipende da quanto è stato miscelato il prodotto) avrai circa 3 minuti di operatività ...
prepara tutti gli attrezzi prima di miscelarla, in modo da avere "tutto" a portata di mano... io ne ho mezzo chilo ...te ne darei volentieri un po' ma non so come spedirtela :roll:
Se passi da bologna fai un fischio ... venirci apposta ... tra autostrada e benza fai prima a comprarla al brico.
Quella del brico non l'ho mai usata , di solito uso il plus della great planes , ma le resine sono resine ... dovrebbe andare bene per quel lavoro.
Se scazzi qualcosa , don't worry, con un accendino la bruci e con uno spillo rimuovi tutto and try again :mrgreen:
Vi aggiornerò con delle foto. Il foro è davvero piccolo del tipo che dopo 4 ore a lavello pieno si formano sotto 2 3 gocce.. io manco lo riparerei ma cosi vogliono gli inquilini... Mia madre :capriccio:
Lo so che potrebbe sembrare una violenza ... ma con un chiodo dovresti sfondarlo ( chiodo da un mm eh !? ... non una ferla da 12 ... :mrgreen: ) l'effetto viscoso-pellicolare della resina potrebbe impedire la penetrazione anche con l'uso del fohn ... (operazione che puoi fare anche dopo ... se non dovesse tenere ...)
Torna a “Ufficio tecnico”
