Ripristino Cazeneuve HBX 360
Re: Ripristino Cazeneuve HBX 360
Non mi esprimo sulle qualità tecniche dei cugini d’ oltralpe perché mi pagano lo stipendio ... :risatina:
Detto questo penso che quei due cavi siano banalmente l estensione dei 6 contatti della morsettiera e poi la commutazione stella triangolo la si fa nel quadro..
bene Luca, ..... infatti nella terza foto si vede in basso a sinistra (dove è contrassegnato col n 2), banalmente una morsettiera da motore elettrico,......spostata all'esterno,
O T, Luca avessi lavorato anche io con coloro che adesso ti pagano lo stipendio, ...... con i francesi ho lavorato quasi per vent'anni e comunque meglio dei tedeschi, con cui ho lavorato per dieci, ....loro non sbagliavano mai, salvo dopo tre mesi che gli prospettavi un errore o una miglioria, mandare una circolare dicendo di fare magari come gli avevo prospettato io di fare o modificare, ma ovviamente il merito era "loro", comunque, i migliori in assoluto, a mio avviso, sono gli americani, quando progettano e costruiscono una macchina di una certa importanza applicano due targhette numerate da 1 a 50 e da 51 a 100, ....... sono tutti gli aggiornamenti e/o modifiche alla macchina che il tecnico deve effettuare durante la vita della macchina e se una miglioria la proponi tu e viene riconosciuta ti premiano per tutta la permanenza in azienda (qui in dieci anni avevo quasi raddoppiato lo stipendio, proponendo e/o costruendo qualcosa di nuovo) fine O T , non lo faccio più! scusate
leomonti
CAPO REPARTO
Messaggio da leomonti »
Al di là delle bizzarrie, talvolta geniali, dei cugini transalpini, quello è uno dei più bei torni tradzionali in circolazione.
Ma quando ci devi mettere le mani, sono uccelli per diabetici....
Per carità ,il paragone con i cinesi non riguardava assolutamente la qualità o la funzionalità delle macchine francesi che sono eccellenti ma solo per le soluzioni tecniche ,che devono essere a tutti i costi "diverse"....
cicos154
Messaggio da cicos154 »
Ammesso che abbia la trifase 400v o inverter con uscita trifase.Penso che la prova a stella sia di facile esecuzione unendo i 3 cavi contrassegnati col n 2,e collegando le 3 fasi separatamente ad ogni cavo del n 1. Ma a triangolo come si fà a trovare col tester l'inizio e la fine di ogni singolo avvolgimento e collegarli nel giusto verso senza sapere l'ordine corretto delle lettere dei cavi, es: U,V,W e U2,V2,W2.
:risatina: col tester si trovano, si trovano si collegano e si prova,......l'ho scritto più volte come si fa
Mario... lasciamo stare, quando ero ancora un ragazzo ingenuo ho proposto più di una modifica che puntualmente veniva ignorata quindi ho perso il vizio in poco
Kabosky
Messaggio da Kabosky »
Ho fatto progressi con il disassemblamento del variatore.
Sono riuscito a sfilare via il famigerato bicchiere, mi sono aiutato con due morsetti perché l'estrattore dopo averlo cercato per due ore mi sono ricordato che lo avevo prestato a mio fratello per rifare il motore allo scooter e non me ha mai restituito :nono:
Tolto il bicchiere ho appurato una cosa positiva, la tenuta che mi sono trovato difronte è fra le cose che il precedente proprietario mi ha lasciato in dote, e a quanto ho capito è di difficile reperimento e costosa.
Poi mi sono imbattuto nello stallo nuovamente, mi aspettavo di trovare una vite di fermo per la puleggia esterna nascosta dal bicchiere ma non la vedevo, dopo un po' di contemplazione ho pensato fosse nascosta dalla tenuta, e infatti lì sotto si celava una sorta di grano, filettato internamente, i cugini dalla parlata diversamente maschia non si sono smentiti.
Questo coso è un puzzle francese.
Il grano è in realtà il perno che fa avanzare assialmente il piattello seguendo una guida elicoidale, ovviamente non è filettato con un passo STD, è un M4 x 0,75.
Dopo altre due ore di ricerche ho scovato una vite M4x0,75 fra gli innumerevoli barattolini che il mio babbo conservava con ogni sorta di vitina strana, Dio gliene renda merito.
La vite è corta ma sufficiente, con un po' di spessori e a più riprese sono riuscito ad estrarre il perno, ho tolto finalmente il piattello esterno e ho visto una seconda tenuta che ho fra le riserve, che QLO.
Ora sono fermo nuovamente, la parte interna non si sfilac'è una spina che sembra inserita dall'interno, non capisco come procedere ma il tempo e la meditazione mi aiuterà, magari faccio altre foto e le pubblico così mi aiutate a capire.
Per Mario che chiedeva della mia fornitura elettrica, ho il trifase, 380v con 6kW, ho fatto aumentare la potenza da 3 a 6kW in seguito all'acquisto di questo bestione di tornio, mi hanno messo un contatore di ultimissima generazione per l'occasione e mi hanno detto che supporta spunto iniziale fino anche 30kW, poi il limite di potenza si stabilizza a 6,6 kW.
Kabosky
Qui si vede meglio la funzione di quel perno
vedo con piacere, che con la meccanica sei andato avanti, ......intrigante il sistema per togliere la spina che di scorrimento del piattello anteriore, ...... comunque, da quelle lamelle dove terminavano i cavi del motore n 2 si evince che era collegato a 220 V, quelle andranno spostate in basso per mettere il motore a stella, .......per provarlo fuori dal suo cablaggio unisci i cavi contraddistinti con il n 2 e alimenti con la 380 V i cavi contraddistinti con il n 1, anche così come è adesso lo puoi provare, basta fissare la base del motore al tavolo, magari con qualche morsetto da falegname
A soprattutto visto che hai il “nuovissimo” contatore ti sei auto candidato a far la prova per verificare se puoi assorbire tutta la potenza su un unica fase :risatina:
:risatina: se ne sarebbe già accorto, dato che 2,2 Kw non sono sufficienti a mandare avanti la lavatrice o la lavastoviglie durante il ciclo di riscaldamento
Magari lava a freddo!
Serve un approfondimento :risatina:
Kabosky
Infatti me ne sono accorto due o tre anni fa.
Chiesi la trifase per la mia abitazione civile e mi fu detto che sarebbe bastato cambiare contatore perché avevo già il trifase che arrivava a casa, quindi me la sarei levata con 80€. Diventai matto a cercare qualcuno che mi garantisse che il massimo della potenza sarebbe stata disponibile su ogni fase, non trovai nessuno (meno che mai i centralinisti) solo un elettricista istallatore mi garantí che con i contatori digitali era possibile.
Decisi di rischiare 80€ e venne il tecnico Enel che alla mia richiesta rispose " Boh, proviamo.."
Provammo e funzionó, avevo 3kW disponibili (come limite massimo) su ogni fase. Adesso ne ho 6, ma ovviamente l'impianto a 220v ha i suoi magnetotermici dimensionati per un limite umano, perciò saltano se attacco asciugatrice phon forno e preriscaldatore testa Landini.
cicos154
Cosa intendi per "preriscaldatore testa landini"?
Che possiedi un landini monocilindrico a testa calda?
Torna a “Reparto tornitura”
