Scherzi a parte,sembra che la patina protettiva dello schermo si sia cristallizzata,bisognerebbe capire di che materiale è fatta e agire di conseguenza ,sicuramente esiste un prodotto che l'ammorbidisce e poi diventa facile toglierla senza graffiare lo schermo.
Lucidare parabrezza in plastica
- cicos154
Re: Lucidare parabrezza in plastica
Davide fai come i piloti di formula 1 , che strappano via la pellicola protettiva dal casco con la mano
- carlo1974
qualche anno fà , ho realizzato un parabrezza per la motocicletta utilizzando un'avanzo di plexiglass che avevo in casa . realizzai una forma in legno e poi ci appoggiai sopra il plexi e misi tutto nel forno elettrico di casa . non ricordo la temperatura e il tempo ....direi un 80-100 gradi per una decina di minuti ..., però , funzionava e copiava bene lo stampo . per renderlo veramente trasparente , pasta da carozziere e tanto olio di gomito . un giorno l'ho lavato con l'alcool rosso ...ha tirato un sacco di crepe e l'ho dovuto buttare ... NON USARE ALCOOL !!
Con il fulcron e con qualsisi sgrassatore potente ti si macchia. Evitali.
Io ci darei di pasta abrasiva
meipei
Io proverei con uno sverniciatore in gel in un angolo per vedere se la plastica sottostante(plexiglass?) ne rimane intaccata, dovrebbe rimuovere la "vernice" senza rovinare il resto.
Per lucidare il plexiglass uso il Sidol, in vendita in ogni supermercato.
Lo sverniciatore mangia le plastiche, io lo eviterei
Se hai un flex con velocità regolabile ti dico come fare
Rileggendo il post di Carlo , direi che, se in qualche modo ti si dovesse graffiare , lo puoi "lisciare" con un moderato riscaldamento con una pistola ad aria calda . . . . .sempre chè sia Plexiglas .... altre plastiche trasparenti non so come reagiscano al calore ....
lucamoto
panno e pasta per lucidatura metalli-cromature usato con trapano a bassi giri oppure kit per lucidature fari
Ho sempre lucidato con pasta abrasiva 600 o con polish levando anche graffi superficiali : quelli profondi non conviene levarli perchè si rischia levando troppo materiale una deformazione ottica. Per pulire da sporco ed insetti uso sempre fogli di Tnt con glassex.
Ho fatto una prova , per la verità più di una ...
da evitare :
Pagliette di qualsiasi natura, alcool, pasta abrasiva da carrozzieri, sverniciatore , diluente nitro ...
Il fulcron e il glassex non fanno nulla alla plastica tranne pulirla
L'unico prodotto che ha funzionato è il sidol , montato su un disco di gomma piuma e lucidato con un panno di feltro ... resta ancora da capire se ho asportato la patina iniziale o se l'ho semplicemente lucidata
la parte sulla quale ho fatto esperimenti è venuta uno specchio , appena finito metterò qualche foto ... per ora grazie a tutti delle dritte
da evitare :
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Lucidare parabrezza in plastica
Il sidol ha materiale abrasivo pari al polish , per lucidare funziona anche il dentifricio....
allora per la proprietà transitiva la pasta abrasiva la puoi usare anche come dentifricio?
Per asportare meccanicamente il tartaro va benissimo , manca l'apporto dei sali di fluoro e di qualche antisettico che associano sempre. E poi avrà un sapore da far schifo....
Beh , quanto deve andare avanti sto topic ?
Avide , fai piccole prove (ordinate ....
) su angoli del parabrezza e facci sapere quale dei nostri consigli ha prodotto i migliori risultati ........semprechè tu non abbia pasticciato di tuo .....
Heumm Mario ... giusto tre post indietro nella pagina precedente ...
Ultima modifica di Davide Resca il lun giu 03, 2019 19:29, modificato 1 volta in totale.
