Inverter che và in protezione
lucamoto
Re: Inverter che và in protezione
bene (ma non tanto) ho sostituito i condensatori, tra 'altro li ho dovuti saldare al retro poiche non ho voluto dissaldare l'inverter,ma è sempre la stessa cosa, poi ho provato a scambiare le fasi di alimentazione sembra che è migliorato per qualche tempo ma alla fine non funziona.visivamente è tutto a posto ho controllato piu volte, non cambia niente cambiando tutte le impostazioni, tra l'altro si blocca anche a motore fermo e mentre cambio le impostazioni. mah mi sà che devo lasciar perdere non posso perderci troppo tempo
- mgd966
mi sa che hai fatto l'unica riparazione di prova a basso costo possibile per i non esperti di elettronica e quindi non rimane che la rottamazione
lucamoto
un pò di elettronica ne capisco, ma arrivando davanti ad un processore con 80 piedini non mi sembra tanto semplice
Frena, frena ... lasciamo perdere il processore per ora ... se sei pratico dell'uso del saldatore ,comincia con il ritoccare tutte le saldature dei componenti che hanno una certa massa ... condensatori,trasnsistor, toroidi, bobine ecc ecc questi componenti entrano in risonanza e vibrano durante il funzionamento creando "saldature fredde" ...
Devi fare un buon lavoro ed essere certo di quello che fai , se devi dissaldare la scheda principale , fai delle foto prima.
Una volta fatto questo riprova e vedi come va . Se il difetto persiste potrebbe essere qualche componente smd, tipo il processore , ma prima di andarci a metter mano , prendi un pezzo di acciaio da molla da 1mm o uno spillo , e ripassi tutti i piedini facendo in modo che ad ogni salto di piedino, il ferretto faccia click e controllando che il piedino non si sposti... se dovesse succedere , sarebbe meglio usare un saldatore ad aria calda ( si fa anche con un saldatore normale ma ci vogliono alcuni accorgimenti per prevenire scariche elettrostatiche e manina della domenica...) girando intorno al processore continuamente fino a rifondere lo stagno sui piedini ... se anche così non funziona , puoi gettare la spugna perchè sicuramente è qualche componente che da di matto, ma almeno te la sei giocata fino alla fine
escludendo almeno le cause più comuni di malfunzionamento ...
Ad esempio , quello che hai detto a proposito del freddo che fa i capricci in modo maggiore di quando è caldo , lascia supporre che ci sia una saldatura fredda da qualche parte ... quando è freddo non fa contatto o lo fa male , quando si scalda con la dilatazione dei materiali, il contatto , pur rimanendo incerto , migliora .
Questo è vero ma anche falso ... mi sono capitate saldature fredde che a caldo rompevano le balle più che a freddo, perchè era la piazzola che si dilatava di più del reoforo del componente ...
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- mgd966
tiratosaurus accanitus
No , anni di riparazioni ... in elettronica ho visto cose che voi umani ...
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Inverter che và in protezione
Mi è piaciuta la preziosità linguistica "reoforo "....
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- Dasama46
"Reoforo"
Una parola che piano piano tende a scomparire , perchè non "quaglia" con la componentistica SMD .....
Quello che sempre mi ha sorpreso, è che nella stragrande maggioranza dei casi , i reofori dei componenti sono di materiale ferromagnetico .....
Io da buon "pirla" dell'Elettronica , pensavo dovessero essere di Rame . . . .
....ed invece . . . .
lucamoto
grazie dell'incoraggiamento, proverò tutto il possibile poiche ho visto gli ultimi prezzi dei nuovi e sinceramente non vorrei prendere mandorlini... ora lo smonto e con una presa volante lo metterò alla prova, ci vorrà un pò di tempo ma tanto il trapano ha già 2 velocità elettriche oltre le pulegge.
" i reofori dei componenti sono di materiale ferromagnetico .....
Mario , prova a pensare a quello che costa di più in un componente elettronico ...
Resistenze = carbone ? vernice per i colori ? oppure 35 mm di rame sui reofori ... per milioni di esemplari ...
Diodi e transistor = giunzione in silicio più o meno drogato ( come me
) che è il materiale più presente in natura ? oppure i reofori e le piastrine di dissipazione sui contenitori tipo TO220 e simili ? ...sempre per milioni di esemplari ...
...e alla via così ... vedi che il "comune metallo" anzichè il rame ( salvo casi particolari ) aiuta a mantenere bassi i costi di produzione (quindi leggasi maggior guadagno per i produttori ...
Se non erro comunque in fase di saldatura dei componenti smd le parti si posizionano per magnetismo o ricordo male? Vidi un video dove letteralmente si muovevano
Luk , ch io sappia , i componenti SMD vengono incollati prima della saldatura ad onda .....
@Davide , capisco perfettamente il tuo ragionamento .....
Quello che non capisco è il Mercato (parlo dell'elettronica "audiofila" . . . ) che propone cavi in Pluto-Porconio, connettori in Platino , Resistenze in Billilio ....e via cantando (o meglio e via "contando" gli € ...
) quando il "segnale" attraversa di tutto , a partire da "reofori" in vile Ferro .....
Specchietti per le allodole e "colions"
Pensa che una volta , un amico "malato" di HIFI, mi fece vedere dei cavi di collegamento tra il supermegaampli valvolare MARANTZ e le casse JBL da 1 metro cubo , percorsi dall'acqua ...
tutto tronfio del suo acquisto che aveva pagato come un attico vista colosseo
alla mia affermazione " speriamo che le guarnizioni tengano altrimenti allaghi l'ampli " è rimasto con la faccia pensierosa ma non ha capito che lo stavo apiàperculo
bastardo
