impiombatura cavetto inox
- mgd966
Re: impiombatura cavetto inox
Carlo, questo lavoro verra' sottoposto alla Commissione,appena deliberano ti faccio sapere....
- diggia2
Leggo di problemi di spazio, é per caso il comando di quella deriva mobile? Se si, visti gli sforzi modesti invece della redancia crimpata farei una testa fatta con un occhiello saldato ad un tubetto in inox di acconcia misura. Infili il cavo nel tubetto e brasi con un goccio di castolin.perdendoci 2 minuti in piú la testina puoi anche farla in un pezzo unico
- mgd966
sempre nei negozi di nautica si trovano anche tubetti inox a crimpare con relativo occhiello in un pezzo unico il tutto di varie lunghezze e per cifre molto modeste
Carlo hai scatenato tutta la sapienza nautica di M&D....
- carlo1974
urca ! in effetti il cavetto è deputato a sollevare la lama mobile della deriva. lo sforzo non è eccessivo dato che ce la faccio bene a mano . vi farò sapere .
Beh cambia il tipo di materiale ma sempre su una crimpatura siamo andati a finire
Per il fucile da pesca che lego con nylon del 120 uso i gambi dei rivetti in inox e li presso con la pinza dei capicorda elettrici
Ora non so se l inox ha una qualche prescrizione particolare ma quel tipo dì nylon mantiene circa 100kg o forse più...
Se ti serve te ne porto una decina di metri
- carlo1974
ho fatto come nel filmato del russo . l'operazione è veloce e il risultato sembra discreto .
Se hai problema di carico, puoi fare una piomba col Dyanema, è ancora più semplice da imbiombare.
Brunel o facendo passare il corrente dentro al dormiente per tutta la sua lunghezza. (raddoppiando la resistenza del cavo).
Carlo: Nel filmato non si capisce nè si vede,
ma: Nelle piombe è importante rastramare la coda del corrente, questo per non lasciare repentini salti di spessore, che si dimostrano causa di possibili rotture.
"Carlo: Nel filmato non si capisce nè si vede,"
Hai postato tu il filmato e sei l'unico a non averlo visto ?
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- mgd966
al massimo pescherai un po' di piu'
Per Davide R.
Nel filmato non si capisce: ....Parla in russo!!
Ne si vede... perché alla fine del lavoro non l'ha fatta la rastramatura, invece avrebbe dovuto tagliare i singoli fili , a scalare almeno 1 cm alla volta, in modo di finire con una diminuzione graduale del cavo e non con un gradino.
P.S. Bigino del curriculum
Oltre alla fresa, il tornio, la limatrice, la rettifica, etc, (che magari uso a menbro di segugio) a tempo perso faccio per me e per gli amici impiombature su vari cavi, nodi d'utilità, nodi ornamentali, nodi scorsoi a 7 o a 13 colli, etc...
Dal 76 vado in barca ed il mio motto è:
--Un solo comandante sulla mia barca!--
Vorrei andare di più a donne, ma mia moglie, mi frulla le palle col mini pimer
Per Carlo 1974, se sei su face book, registrati sulla pagina chiusa "Half tonner Asa Branca"
Ultima modifica di gcrimi2004 il mer giu 12, 2019 12:59, modificato 1 volta in totale.
- carlo1974
onestamente, il mio è venuto pure un pò peggio di quello del russo ... sopra ho dato un paio di giri di nastro isolante e fine . la lama mobile pesa una decina di kg . nel punto di massimo sforzo, penso che al massimo il cavetto dovrà sopportare 30-40 kg (ma penso pure meno dato che riesco a sollevarla tirando a mano...) . non ho rastremato nulla...è un lavoro che non conosco e onestamente non pensavo neanche di riuscire a combinare nulla .
