Incisione con elettroerosione ? boh ?!
Re: Incisione con elettroerosione ? boh ?!
Se ti riferisci alla mia si, infatti ho provato a renderla continua ma non funziona ... per quella di max invece con la continua funziona , ma non scocca l'arco voltaico come con la mia ( per questo il titolo del post l'ho chiamato con elettroerosione ...) con la soluzione conduttiva è più una specie di incisione "galvanica" , se mi passate il termine ...
"adesso in ufficio non si trovano piu' pennarelli ne' matite.."
Le matite sono sparite da un po'... :roll: :risatina:
mgd966
Messaggio da mgd966 »
non ti resta che provare con la montblanc del capo..
ps "Avide" si scrive senza "D"
max
Messaggio da max »
@ Avide
i vecchi tratto pen vanno benissimo, i waterproof vanno prima lavati con alcool o diluente. non devono avere la punta in fibra a contatto con parti metalliche. meglio quelli interamente in polimero ,sia punta che serbatoio.
Ma hai provato con il tungsteno come ti avevo suggerito ?
si certo, ne ho giusto una scatola piena ... :frusta:
secondo te TCI che significa ? :risatina:
filippom
Messaggio da filippom »
Se mi dai una controllata alla scheda cortini, te ne porto un paio di tungsteni radioattivi....
Facciamo una colletta e compriamogli un elettrodo.... :risatina:
CARRINO
Messaggio da CARRINO »
ora manca che si possa incidere con il TIG tutto basso, è da provare comunque, è una idea :oops:
arrivo a 16 e smetto
Sapendo quello che sta facendo Davide si potrebbero fare tante prove , penso che il tutto sia scaturito da una fumata di roba difettosa e adesso non sa più come andare avanti..... :mrgreen:
una lotta tra titani?
Ecco qua ... a gentile richiesta , gentile risposta ... lo schema elettrico
che è veramente di una banalità inaudita :mrgreen:
Però ancora nessuno che mi abbia detto perchè al massimo del dimmer non va una cippa :risatina:
Tensioni ? Correnti ? Chiediamo troppo ? A vedere lo schema sembra che per scrivere metti in corto il secondario con formazione di un micro arco elettrico : si potrebbe provare anche raddrizzando la corrente del secondario. Col dimmer al massimo credo che la tensione è troppo alta per far funzionare il circuito : bisognerebbe monitorare con un tester cosa succede nel circuito.
meipei
Messaggio da meipei »
Hai provato a collegare l'oscilloscopio al secondario del tuo trasformatore?
Se ha il nucleo in ferrite, il dimmer al massimo applica i 50 Hz e al secondario non hai nulla, invece con la parzializzazione d'onda le armoniche che si generano riescono a passare al secondario e quindi scrivi qualcosa.
...cioè fammi capire ... hai delle telecamere nascoste nella mia tana ? :risatina:
Era esattamente quello che avevo pensato io ed infatti , ieri sera ho fatto quello che hai detto ed il risultato è esattamente quello che hai ipotizzato tu.
metto qualche foto
Ora la domanda è ?
Come posso migliorare il tutto, volendo una regolazione del dimmer che mi permetta di regolare la profondità di incisione ? che poi se mi rompo i cocommeri , inscatolo tutto così comè e tanti saluti :mrgreen: :mrgreen:
Ho provato a cambiare anche il condensatore portandolo a 1,5 uF ma nulla :???:
Ho provato a scambiare gli avvolgimenti del trafo ma nulla...
Per Carlino che non sta attento ... ho GIA' provato a raddrizzare la tensione senza risultati ...
