Visualizzatore Sony Magnescale - GUASTO
Re: Visualizzatore Sony Magnescale - GUASTO
-5 +5 e +12 se non riesci a ripararlo li trovi su vecchi alimentatori da pc
max
Messaggio da max »
sembrerebbe esserci una batteria sulla scheda o un supercapacitore, dalla foto non si puo' dire, bisogna capire cosa c'è scritto, magari è un banale elettrolitico
reset, non avevo ancora visto che mancano i -5v
AlBi
Messaggio da AlBi »
è un supercap di backup, ma non credo sia per tenere immagazzinati i dati a lungo termine perché a macchina spenta dopo magari qualche giorno si scarica,
più che altro per via delle proprie perdite.
https://it.farnell.com/panasonic/eecf5r ... dp/1305063
Alberto Bianchi
sbinf74
Messaggio da sbinf74 »
L'erroe comunque dovrebbe essere diverso perchè sul manuale dice che se non si ritrova la vecchia lettura si accende con sul display la scritta SONY lampeggiante.
Ora mi concentro sull'alimentatore nella speranza che riesca a ripararlo.
Vado a sostituire quel diodo con un componente SMD che saldo sul lato opposto mi hanno detto si tratta di un 1n4148 :|
leo s.
Messaggio da leo s. »
Ciao,prova a sostituire il diodo,ma non ne metterei uno smd per caratteristiche di portata e dissipazione potenza,poi guarda su quei dissipatori molto probabilmente ci sono degli stabilizzatori a 3 terminali. tipo 7805,7812 e 7905.quello che interessa a te è il 7905 che si occupa dei 5v,controlla se hai tensione tra ingresso (pin2) e gnd (pin1 da sinistra), il pin 3 è l'uscita. Questi stabilizzatori erano molto diffusi e includono protezione da corto sull'uscita e tante altre belle caratteristiche
sbinf74
ok stasera smonto e faccio questa prova GRAZIEE
AlBi
Messaggio da AlBi »
Prima di cambiarlo misuralo col multimetro per vedere se è in corto. I diodi quando si guastano vanno in corto e di solito l'alimentatore entra in protezione.
Se il -5V è regolato da un 7905 o simile, e dall'alimentatore non esce solo quella tensione, e facile che ci sia un corto al di fuori dell'alimentatore e che il regolatore sia in protezione spengendo la sua uscita.
Il diodo nel caso c'entrasse qualcosa, è sicuramente uno schottky tipo 1N5818, l'1N4148 non sarebbe molto adatto
Alberto Bianchi
sbinf74
cerco di fare delle foto di dettaglio così capiamo di che componenti si tratta e mi guidate passo passo.... di elettronica nè capisco veramente poco :???:
sbinf74
Un amico mi ha detto di fare questo test,
prendere un'altro alimentatore switching da 5v (tipo caricatore cell) collegarne la massa dei 5v al G1 dello switching del DRO e utilizzare il positivo come nuovo -5 e verificare il corretto funzionamento del DRO
Questo per verificare che il problema sia legato al solo alimentatore.
Inoltre mi diceva che per misurare i -5 devo misurare tra -5 e +5 e leggere 10v
:shock:
no e' sbagliato OCCHIO o fai danni !
devi avere 5v negativi rispetto a massa!
colleghi il positivo dell'alimentatorino a G1 e la massa/il negativo dell'alimentatore e' il tuo nuovo -5V
AlBi
Messaggio da AlBi »
andrebbe bene come prova ma dovresti collegare il +5V dell' alimetatorino esterno al G1 e il relativo gnd in questo modo diventerà il -5V
però il -5V dell'alimentatore DRO lo devi scollegare completamente e il -5V di questo alimentatorino deve essere la sola sorgente di tensione negativa
Inoltre devi essere sicuro usare un alimentatore completamente flottante, cioè senza la terra, in classe due.
Di solito gli alimentatori a spina lo sono
Alberto Bianchi
umbez
Messaggio da umbez »
Sbinf perché rischiare?
Cerca su google meanwell rt-65a è anche sovradimensionato, lo cambi e con 25e campi altri 100 anni..
Ù.
AlBi
Messaggio da AlBi »
Mi viene un grosso dubbio: quando hai visto che non usciva il -5V, l'alimentatore lo avevi scollegato dalla scheda a cui era collegato?
Se non lo avevi scollegato può essere che ci sia un qualche dispositivo in corto che tiene quasta tensione a zero.
L'alimentatore provalo a vuoto
Alberto Bianchi
sbinf74
Rieccomi,
allora tutti test fatti con il carico staccato.
Ho scoperto i transistor e quello che si occupa della linea -5v è un 78N05.
La linea dei -5 ho visto che di fatto sono pochi componenti e ho trovato il diodo di protezione scoppiato.
Sostituito con un diodo che avevo un 1n5399
ho visto che ora escono solo 0,7 v :shock:
Poi mi sono dovuto fermare perchè nel pasticciare ho fatto saltare il fusibile :oops: speriamo di non aver fatto altri danni.
@umbez faccio qualche altra prova e poi penso di prendere quello che mi hai indicato sperando di riuscire ad infilarlo nella scatola, grazie dell'indicazione perchè non riuscivo a trovarne uno con quelle caratteristiche.
leo s.
Il 7805 fa da alimentazione per i +5v,e alimenta anche parte della logica,i -5 credo li abbiano ricavati in maniera più elementare con un diodo zener ( visto che non deve erogare molta corrente) che è quello che jai sostituito tu con il diodo normale (per quello ora hai 0,7v è la caduta sul diodo).quindi devi sostituire il diodo che hai messo con uno zener da 5,1v ( mi pare non ricordo i valori commerciali) o quello che trovi che ci si avvicina di più. Mi raccomando attenzione al verso del diodo che è anche contrassegnato sul pcb
Torna a “Ufficio tecnico”
