Ricostruzione sega circolare a banco
gd350turbo
Re: Ricostruzione sega circolare a banco
Messaggio da gd350turbo »
Innanzitutto desidero ringraziarvi per i preziosi consigli che mi avete fornito che mi saranno molto utili nelle prossime fasi di costruzione e modifica, ovvero non appena mi arriva la puleggia motrice a doppia gola da 88mm per iniziare così ad assemblare i vari pezzi.
Avevo visto subito la notevole scentratura della lama, data la dimensione della lama e del motore allora presente, presumo che ci tagliasse dei fogli di compensato, quindi il problema della strozzatura della lama non esisteva.
Date le dimensioni del tavolino, 70x70 cm, pensavo appunto di fare una prolunga di 30cm, per arrivare così a 70x100 cm, dimensioni molto più consone.
Attualmente mi trovo con 4 "bins" pieni di legna di grossa pezzatura, da ridurre a dimensioni idonee per una stufa a legna, ho attualmente tre motoseghe, 35, 58 e 68 cc, che uso abitualmente soprattutto la 68cc dato i pezzi da tagliare, ma parecchi sono di un legno molto fibroso e di colore marrone scuro quasi viola, hanno una resa fantastica ma sono assai duri da tagliare, sono sicuro che il sistema migliore sarebbe una sega a nastro di opportune dimensioni, ne ho viste su "subito" alcune anche vicine a me, ma 800-1000 euro mi pare un investimento eccessivo, quindi sto valutando alternative più economiche.
Per il resto, si, il motore era senza piedini, perchè in seguito a caduta se ne rotto uno e piegato l'altro, quindi gli ho rifatti con piatto di ferro fissato tramite le viti che lo tengono unito.
Non è bellissimo, ma funziona !
Smontato, ripulito, e rimontato l'albero su cui fissare la lama, mi manca solo di trovare un tornio munito per ridurre le dimensioni delle flange che stringono la lama.
Fatto un giro da Bricoman ieri e ne hanno con disco da 400 mm e motore da 2 kw monofase, anche qui sui 250€ quindi direi che sia l'accoppiamento corretto.
Vi terrò informati !
Aspettiamo notizie e tratta la circolare con molta prudenza ,le reazioni dei tronchetti sono imprevedibili : come avevo suggerito , poi confermato da Carlo ,oltre alle seghe a catena la nastro è molto più adatta della circolare. Sono sicuro che con la tua esperienza saprai come comportarti.... :grin:
gd350turbo
Soprattutto perchè le dita mi servono tutte e 10 !
I tronchetti non sono un problema...
I tronconi lo sono !
:risatina:
gd350turbo
https://www.subito.it/veicoli-commercia ... 384039.htm
Avendo già il fiat25 questa sarebbe ottima, se non costasse un millino
Hai già chiesto il prezzo separato ?
gd350turbo
Si, appunto 1000€
Poi magari 100 forse 200 a seguito di trattativa si tolgono ma rimangono troppi.
boh...per me , quella sega, è piccolina , almeno a vedere le foto . devi cercare roba con volani da 80 oppure 90 centimetri di diametro , roba ex falegnameria che vengono via con 6-700 euro .
e comunque , che motosega hai da 68cc che ha difficoltà su legni duri ? a meno che non sia una motosega cinese da 68cc dichiarati (e 40 reali...) , una 70 ha circa 5 cavalli e non ha paura di niente (quasi...)
gd350turbo
La sega a nastro il tizio ha detto che ha volani da 70, del resto ci vuole sempre il cubo di trovare l'occasione giusta nel momento giusto, cosa che finora non si è mai verificata.
La motosega è cino/spagnola, (greencut) 3,9 cv, il motore frulla bene, ha un buon tiro ma la catena non lo è altrettanto, volevo cercarne una in widia, ma ha misure che non trovo gia fatte, quindi o la faccio fare su misura o cambio barra e catena.
Questa sembra che tagli abbastanza velocemente :risatina:
https://youtu.be/2nIbyezOUP0?t=5
Drago
Messaggio da Drago »
Prova a mettere una catena Oregon (a dente blu, le migliori) e vedrai la differenza. Anche se sarebbe meglio una motosega usata, ma ben riuscita, che una nuova che va più o meno bene.
Io sto sistemando questa, che quando sarà pronta, girerà di nuovo così
Comunque, se non hai fretta, va bene anche una Castor C70 (oppure versione gialla, Alpina A70) spendi poco e va sempre.
Immagine
gd350turbo
Ah Drago hai perfettamente ragione, ma calcola che tra una husq e la mia ci possono essere anche dieci volte il costo.
una bambola di plastica, all fine costa sempre molto meno di una donna , ma .... si tratta sempre di un surrogato ... prova una motosega vera , così , giusto per curiosità ...
Drago
@ gd350turbo si, ma se ne trovi una tenuta bene, spendi sui 300 euro (dipende dal modello) e ti dura una vita. Oppure, come dicevo nell'altro messaggio, una Castor C70/ Alpina A70 che per depezzare, va bene e spendi meno.
Immagine
Torna a “L'esperto risponde”
