Giradischi
- leomonti
- CAPO REPARTO
Io realizzerei, con quel piatto, una sospensione pneumatica (soluzione già adottata da altri esoterici).
6/7 kg di piatto non gireranno mai senza attrito (e relativo rumble) su una sfera con sede ricavata su qualunque materiale. Escluderei anche un cuscinetto assiale che impasta troppo il moto. L'unica soluzione diversa dalla sospensione pneumatica può essere un puntale temprato che giri su una pietra dura con relativa sede.
- minolino2
Si Leo, ma la realizzazione si complicherebbe un po' per tenere il piatto in perfetto asse.
Comunque, io lo sport dell'hi end l'ho da molto abbandonato per vari motivi, secondo me i "tecnici giornalisti" prendono non pochi soldi per rendere divino un prodotto.
Ricordo una volta, su uno degli ultimi numeri di "suono" (prima che uscisse fedelta' del suono) misero in confronto un integrato technics da 100w con due finali mono krell e pre NAD e si permisero di dire che c'era pochissima differenza!
Da allora smisi di acquistare SUONO.
Un mio amico ing. misuro' le vibrazioni su un giradischi con un accellerometro: le punte andavano peggio di alcuni piedini da quattro soldi, eppure le punte ancora oggi sono "ESOTERICHE"
Mah!
Mah!
- Bit79
Scusate... potete illustrare anche a noi profani (meccanici, elettronici, ecc...) quali sono gli aspetti importanti di questo progetto, così da poterlo comprendere meglio? Ad esempio, per un meccanico praticone come me sentir dire che un cuscinetto impasta il moto potrebbe essere un po' arabo...
Inoltre, anche a me piacerebbe capire qualcosa di alta fedeltà, evitando le impappinature dovute alla solita pubblicità....
giulianodes
Il mio progetto prevede che la sfera sia bloccata sul perno e appoggi su un materiale duro (pensavo anche alla ceramica) proprio per evitare la sede che aumenterebbe la superfice di appoggio.
Bello il sistema pneumatico, ma non è alla mia portata.
Ho fatto qualche prova anche con sospensione magnetica, difficile anche questa da realizzare. Credo che la adotterò per i piedini.
ATP sta, molto semplicemente, per Amplificatore Tre Piani.
giulianodes
ATP
Alcune foto....
- minolino2
IL rumble, e' la quantita' di microvibrazioni che in un giradischi si trasmettono dalle parti in movimento alla testina; queste vibrazioni ascoltate in assenza di suoni si ascoltano con un classico hummm dai diffusori. Il ridurre al massimo queste vibrazioni, significa non aggiungere suoni o rumori al suono ottenendo una riproduzione il piu' fedele possibile. In pratica le microvibrazioni non consentono alla punta di diamante della testina di appoggiarsi e scorrere fedelmente nel solco ma di scorrere vibrando, tanto quanto piu' sono le vibrazioni prodotte e trasmesse dalla meccanica.
Il cuscinetto che impasta il moto, puo' significare che non essendo privo di vibrazioni, condurra' le medesime verso la testina, da qui' il consiglio di utilizzare un sistema pneumatico che assicura certamente una scorrevolezza senza attriti e vibrazioni.
Spero di esseremi spiegato almeno un po'
- minolino2
Bellissima realizzazione, veramente complimenti, quando ho parlato di totem pole, pensavo fosse la configurazione circuitale dell'ampli, classica nelle realizzazioni di bartolomeo aloia.
a proposito, tu che sei "immerso" nell' HI FI, ma il buon bartolomeo fa ancora parlare di se?
magari con i suoi finali da 100w e 120Kg (mono)!!
giulianodes
Il caro Bart ha rallentato un pochino rispetto a qualche anno fa (forse gli anni passano anche per lui).
Ma ti dirò che non sono mai stato un suo adepto, anche se ammiro la sua competenza, perchè la mia filosofia, giusta o sbagliata che sia, è per le cose semplici (relativamente) ma "no compromise" 8) .
- leomonti
- CAPO REPARTO
x minolino: ho smesso di dare ascolto ai giornalisti. Do ascolto solo alle mie orecchie ed alla mia esperienza di ex musicista e fonico. Compravo le riviste solo per rimanere aggiornato con le uscite di mercato, non certo per le recensioni. Da tanto tempo non rinnovo il mio hi-fi. Dovrei cambiare il finale e prendere un Mark Levinson o un Threeshold....ma non ho i soldi
(le valvole le uso solo per il pre, per il finale preferisco stadio solido).
giulianodes
- minolino2
Azz Leo, ma tu ci dai giu' pesante!!!!!leomonti ha scritto: Dovrei cambiare il finale e prendere un Mark Levinson o un Threeshold....ma non ho i soldi![]()
Sono apparecchiature stupende, malgrado non abbia piu' la "malattia" esoterica, entrare in questi discorsi e rileggere questi "nomi", mi crea sempre una certa emozione.
Pero'....tempi per me andati. (soprattutto moneta finita!)
