Saldare alluminio a filo continuo
darix
Re: Saldare alluminio a filo continuo
Messaggio da darix »
Allora, ho comprato la guaina in grafite e basta. E con la mia saldatrice a filo cinese Tigmig TM223 l'alluminio si salda tranquillamente devo capire bene le regolazioni e prenderci la mano, ma davvero non è difficile. La prima saldatura non è esteticamente perfetta, ma l'ho molata (anche perchè era il supporto di un silenziatore spezzato) e direi che è solida. Farò altre prove e metterò foto e regolazioni appena sarò convinto del risultato estetico.
dagli ampere come se piovesse.
darix
Esatto Rino, l'unica cosa che ho pensato è proprio questa. La saldatrice ha 220A e per saldare lamiere di un paio di mm li vuole tutti e sono ancora pochi. La mia macchina ha anche la regolazione della tensione, vorrei capire se serve a qualcosa.
Per quanto riguarda il filo, ho comprato il 5356 in AlMg5. Questo si differenzia dal 4043 in AlSi5 perchè ê più rigido e viene spinto meglio, ma credo che la saldatura sia meno bella. Proverò anche l'altro filo, appena mi arriverà il rullino per alluminio.
Per chi volesse cimentarsi, per il filo da 0.8mm ho letto che è consigliato usare l'ugello da 0.9mm per evitare impuntamenti. Personalmente ho usato quello d 1.0
Vi aggiorno con le prossime prove.
Che gas usi ?
darix
Argon "puro"
metti qualche foto, vediamo di riconoscere qualche difetto.
darix
Intanto ho notato l'inutilità delle manopole della saldatrice, almeno stando a quello che dice l'amperometro (se è un amperometro) della macchina. Ho fatto 2 video:
https://youtu.be/6ONDWLyVXxs
https://youtu.be/NqYW-1ZqW4M
La cosa strana è che saldando acciaii la differenza di regilazio e si sente eccone.
forse non cambia durante la saldatura, se ti fermi e riparti non supera i 100 minkiampere o quello che sono?
darix
No non cambia il numero scritto lì. Ho messo a zerobed ho saldato. Poi a manetta ed ho saldato. I numeribson sempre gli stessi.
potrebbe essere la percentuale degli A, lo so è da pazzi, ma bisognerebbe sapere se il progettista ora dorme a villa camaldoli :risatina:
darix
Oggi ho saldato acciaio (non inox) col filo no gas. Anche un buonissimo risultato devo dire. Ho saldato no gas perchè ero all'aperto e con discreto vento. Le regolazioni la macchina le sente eccome, sono i numeri che non hanno alcun significato.
dici che non è la percentuale?
darix
Ma potrebbe anche essere, solo che ruotando i manettini dovrebbe cambiare qualche cosa, invece è uguale, sempre numeri tra 90 e 130, anche se metto a 0 entrambe le manopole. È questo che mi stranisce. Però effettivamente al filo c'è molta differenza. Oggi ero bello alto di ampere e scioglieva filo che era una meraviglia.... Di solito vado scarso di corrente e devo rallentare....
ghostdancing
Messaggio da ghostdancing »
darix, raccontaci di piu dell'alluminio saldato con una mig inverter economica..hai usato argon puro? lo spool gun non serve? come hai preparato i pezzi?..
lucamoto
Messaggio da lucamoto »
quelle manopole nelle macchine professionali sinergiche servono per adattare al meglio la tensione e corrente di saldatura, aumenta o diminuisce in percentuale rispetto al programma che selezioni, ma li non mi sembra che puoi selezionare programma o si?
