Tornio in collisione
Re: Tornio in collisione
Entrambi ......
Guardo sempre il lato positivo della cosa, il cuscinetto frontale si è assestato ed il tornio è diventato silenzioso.
Adesso posso tornire fino a notte inoltrata.
Potevi registrarlo invece di traumatizzarlo....
O con le buone…. o con le cattive.
- Zeffiro62
un operaio di un mio cliente ha strappato la torretta cambio utensile dalla botta che ha tirato, credo l'abbiano registrata sui sismografi, torratta da cambiare liena mandrino idem hanno buttato il tornio e comprato uno nuovo
e operaio crocefisso in sala mensa
E' successo anche ad un mio amico, il nipote gli mandò il tornio CNC in collisione, 500 € di danni, perché se lo sono riparati loro.
Credo che le madonne quel giorno giravano per il sud della Brianza.
Loro fanno mini serie ed il lavoro va consegnato prima di ieri.
io anni fa ero presente quando un tornio Wasino cnc è andato in collisione, ha tremato il pavimento della fabbrica e tornio da buttare, si era aperta la ghisa della linea mandrino.
il tornio lo uso poco, ma sto cominciando a pensare ad un fine corsa vicino alla testa...
Può servire per le passate lente ma non per quello che è capitato a crimi....
In estrema sintesi , con le MU non si scherza e non ci si distrae ......
Ma siccome siamo "bipedi" presto o tardi succede ......
- flosi
ora ho messo un finecorsa elettrico che rallenta il motore al raggiungimento di una quota regolabile ma sulla guida del tornio c'è sempre una piattina di alluminio su misura che impedisce al carro di avanzare troppo provocando la rottura della spina della vite madre puoi sbeccare l' utensile e segnare le griffe ma difficilmente arrivi al disastro ( sgrat sgrat una toccatina non fà mai male
Mi riferivo al caso di crimi ,dove con un'avanzata di 2,5 mm/giro è partito a circa 600 rpm, è difficile non fare danni o non farsi male, vuol dire che in due secondi il carro ha percorso mezzo metro....
MauroO
Per carità un errore può sempre capitare a tutti, ma con quell'avanzamento e quella velocità di rotazione è materialmente impossibile sganciare a mano al momento giusto il movimento del carrello, solamente se è impostabile uno sgancio automatico, ma non tutti i torni ne dispongono; comunque avanzamenti di 2,5-3 mm in tornitura non li ho visti usare neppure su torni verticali con tavola da 1m di diametro; è da suicidi.
