mandrino 120 fori fissaggio
- b.valk3
- segretaria del capo
Re: mandrino 120 fori fissaggio
mauro non ho premura, fallo quando lo smonterai per le tue lavorazioni
MauroO
Fabry ha un senso utilizzare il mandrino più piccolo, il mandrino da 120 non è solo più grande di diametro ma è anche più spesso, se valk cerca di ridurre al minimo lo sbalzo del mandrino rispetto alla flangia è per poter montare sul tornio dei pezzi qualche cm più lunghi, per cui anche montare un mandrino più sottile segue questa ottica
MauroO
Ok
ma se non lo faccio subito e ci passa del tempo me ne dimentico (l'età influisce sulla memoria)
- b.valk3
k come vuoi
MauroO
Bene ho smontato e rimontato così ho anche approfittato a dare una ripulita dei trucioli che vi si erano annidati,
Ecco le foto, non sono proprio bellissime, avevo poca luce così qualcuna è un pochino mossa ma mi pare che si capisca, avevo detto che lo sporto era di 10 mm in realtà misurando la nuova flangia l'ho fatta spessa 18 mm per cui togliendo i 10mm dello spessore della flangia del torno ho contenuto lo sporto in soli 8mm quì mentre smonto il mandrino Questa è la flangia del BV20 che tutti conoscono
>continua>
>continua>
MauroO
ecco il mandrino smontato
la nuova flangia adattatrice vista dal lato mandrino
e dal lato tornio
puoi notare che ho inserito nella flangia 3 prigionieri che utilizzo per collegarmi al tornio anzichè le classiche brugole, in tal modo sfrutto tutti gli 8mm di metallo della flangia e mi è più comodo montare il mandrino, mentre il mandrino è connesso alla flangia tramite 3 viti a brugola incassate.
Spero di esserti stato utile.
Ultima modifica di MauroO il sab dic 05, 2020 09:27, modificato 1 volta in totale.
l'ingombro e' veramente esiguo mi sembra una buona soluzione
Hai sfruttato lo spessore della flangia posteriore del mandrino come alloggio per la flangia di raccordo , così hai avuto un incremento di sporgenza di pochi mm.....Ottima soluzione!
MauroO
Stesso principio lo ho adottato per la flangia di adattamento del mandrino da 120 a 4 griffe indipendenti che comunque dovevo realizzare per adattare il mandrino che ha 4 fori con la flangia del tornio che è a 3.
Non ho postato le foto di questa flangia in quanto in questo momento mandrino e flangia sono montati sul 4° asse della fresa e stò facendo una lavorazione delicata che procede per step (si tratta della palettatura della girante di un compressore centrifugo), per cui è meglio non toccare per non perdere il sincronismo; sostanzialmente tale flangia cambia di poco rispetto a quella per il 160 se non per il diametro esterno e 4 fori anzichè 3
La Emco sul tornio compact 5 ha un sistema di flangia unica per i mandrini a tre o a quattro viti : sono rimasto un po' sconcertato all'inizio vedendo questa foratura stranissima ( il diametro di foratura è lo stesso ed un foro è in comune ) ma devo dire che funziona alla grande. Ovviamente è applicabile in caso di mandrini dedicati......
- b.valk3
ok grazie per le info.dopo le feste vedo di sistemare il tutto
Perchè dopo le feste ? Cosa devi fare , fra poco ci chiuderanno completamente....
- b.valk3
carlino sotto natale ho centinaia di pacchi da spedire
Ma sei Babbo Natale ? C'è qualche pacchetto per me?
