componente da identificare
loneronin
Re: componente da identificare
Messaggio da loneronin »
grazie del suggerimento thor, domani ci provo! in effetti sembra strano che non si possa aprire senza tagliare la scatola
albarello
Messaggio da albarello »
Si l'avevamo anche noi per il duplex sip :frusta: Quanti soldi buttati con il fisso :frusta: :frusta:
loneronin
sono riuscito ad aprirlo ma ho dovuto usare la "forza". svitare tutte le viti e i supporti dei fusibili non è servito. mi sono poi reso conto che era tutto incollato. comunque ecco cosa ho trovato dentro. quello di alluminio è certamente un condensatore mentre i due pezzi rosa direi che sono grossi relè. se è così credo che non sia una roba telefonica ma una roba elettrica. inoltre c'è un sacchetto di stoffa che credo contenga qualche materiale igroscopico per evitare che si formi condensa nell'apparecchio.
cosa ne dite? salvo la scatola, il condensatore, i fusibili e butto il resto?
thor
Messaggio da thor »
I pezzi rosasono elettromagneti, era un temporizzatore telefonico
Il condensatore serviva ad evitare scintille sui contatti dei relè... Interessande la divisione metallica , in pratica una schermatura tra i due elementi. Nella stoffa c'è gel di silice ?
loneronin
ah, quindi proprio una roba telefonica... la stoffa non l'ho ancora aperta.
cosa mi consigliate di cannibalizzare?
i silicalgel li dovresti trovare rosa, segno che sono carichi di umidità, se fossero ancora azzurri sarebbe un miracolo
Lo lascerei così , si può usare come relè ,quanti contatti di scambio ha?
a occhiometro sembrano due, si dovrebbe provare con una batteria di auto se riesce ad attirare l'ancora
loneronin
non so cosa farmene di un relè dissalderò tutti i componenti e vedo cosa tenere o buttare
Se non ti servono i relè buttalo direttamente, di altri componenti ci sono solo condensatori , meno utilizzabili dei relè....
loneronin
si, terrò il condensatore e la scatola di ottone. il resto lo smonto per vedere come è fatto, magari recupero il rame degli elettromagneti
è sottile come un capello, ci fai poco
Mica sono bobine da alta tensione . . . . :roll:
Verrà il tempo che ti servirà un relè.... :grin:
