Primi passi mini tornio
Re: Primi passi mini tornio
Cosa intendi per centrino ? La regolazione dell'altezza dell'utensile si fa con il riferimento della contropunta : per la regolazione fine , se l'utensile lo permette, basta sfacciare un pezzo e vedere che alla fine della lavorazione non rimanga un testimone, sia pure piccolo.
- Pasticcione
Per centrino intendevo quello magnetico detto puocanzi, utile sull,asse x y, e sulla z ?
Truschino?
...Al sieg C2 se rimane un piccolo testimone non lo toglie più.
Domani mi arriva il libbro, almeno smetto di immaginare cosa c,è al capitolo 2.
Ora sono all,1 inserire la presa
Stasera ho fatto girare un paio di flange al limite (della serie come fàrsi passare l,entusiasmo)
Truschino?
Professore nel ferroaccrocchio
Dottorato in rabbercio
Specializzando in tuttologia
Certo che a fare pasticci sei molto bravo.....
- Pasticcione
2020 col botto....
Tornio fag 49 (non graziano fag),per gli amici "Rodolfo"
Nato negli stabilimenti orsi si stabilizzerà nella mia "pizzoficina".
Mi piaceva il colore ......e il mandlillo bello grosso...
Ultima modifica di Pasticcione il gio dic 31, 2020 22:08, modificato 1 volta in totale.
- carlo1974
il colore serve a mimetizzare gl'infortuni ...
- Pasticcione
Il trombone è pure a norma
Ultima modifica di Pasticcione il gio dic 31, 2020 22:19, modificato 2 volte in totale.
- carlo1974
uni en iso anno domini 1950 ....
- Pasticcione
Mi han detto che le fessure sul basamento sotto il mandrino , servono nel caso volessi girare la stazione spaziale internazionale.... ma non ho mica capito...
- carlo1974
si , è un pezzo di guide asportabile per poter lavorare flange di maggior diametro
- Pasticcione
Non ci credevo è da finire con la sega ... E l,ingrassatore?
per coaudiovare il taglio?
- carlo1974
sega ? ingrassatore ? prego ?
- Pasticcione
Whejlaaa, sorry, ti rispondo dopo un anno ....
no niente lasciamo perdere le foto (e le custumizzazioni) ...
e' senza cinghia.. aprendo il coperchio della testa c,è un puleggione a schiena d,asino sarà largo 10cm ....
durante il sopraluogo non gli ho dato peso ...........
sarà s cinghia piatta, ma sei sicuro che ci sia un solo "settore" e non tre per avere almeno tre velocità di base?
- Pasticcione
La tabella in alto farebbe pensare a 8 velocità (non si legge nulla, ma si vedono 8 linee inclinate).
