Cosa si può fare per montare punta da 20 su man.13 M/M
- albarello
Re: Cosa si può fare per montare punta da 20 su man.13 M/M
Al proprietario gli va bene questa soluzione
grazie per i consigli alla prossima
3°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- cicos154
Non sò se durerà la saldatura ,sotto sforzo si trancia nella zona immediata alla saldatura
era il lavoro perfetto per montare il flessibile sul tornio e ridurre il codolo cosi. Tanto era per fare buchi no?
- albarello
Ridurre da 20 a 13 M/M con smerigliatrice sul tornio non è una passeggiata
ho saldato con elettrodo inox ,tanto deve bucare solo legno
In caso dovesse rompersi fai come già ti hanno suggerito ,cioè molare almeno un millimetro sul diametro esterno col flex o mola o smeriglia a nastro, anche a mano ,per la lunghezza che ti serve (al di fuori del tornio) e poi tolto lo strato indurito la porti a quota 13mm col tornio, così sai per certo che girerà diritta .
Mauro Malvezzi
Cicos,
se è HSS è tutta dura fino al centro, non c'è mica uno strato indurito.
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
"Veni, Widia, Vici"
Una punta di HSS per quanto mi riguarda , è tornibile con un utensile in carburo di Tungsteno ....
- cicos154
A dire il vero non ho mai trovato fino ad oggi una punta da trapano che non sono riuscito a tornire.
Ho delle punte hss della garant da 20 ,22 mm e le ho ridotte a 16 mm per il mandrino del mio audax senza tanti problemi
Siccome Albarello ha detto di non essere riuscito neanche a scalfirle ero convinto che avessero un ulteriore indurimento superficiale , che nel più dei casi coinvolge solo una parte minima di spessore del diametro esterno del pezzo
arturo1988
Quella a me sembra in md, fosse hss, si torniva facilmente con una placchetta.
DonManuel
Secondo me smerigliatrice angolare o quella dritta, poi carta vetrata e lima per raddrizzare e alla fine tornitura, non dovrebbero esserci particolari problemi tornendo spessori molto piccoli.
@Albarello per forare solo legno non è meglio prendere una Mecchia che è una punta da legno registrabile e costa pochissimo?
- albarello
La punta non è mia! chi mi ha chiesto di modificarla, forse produce formaggio coi (boc')(busi)(fori)(buchi)
3°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Cosa si può fare per montare punta da 20 su man.13 M/M
Come non detto allora
procopio
Anche secondo me gli si spezza saldandola.
avrei seguito il consiglio di mgd966... con 2 grani nn si sarebbe piu spostata.
Ultima modifica di Totem il sab gen 23, 2021 18:34, modificato 1 volta in totale.
