lama della bindellina che scappa
thor
Re: lama della bindellina che scappa
Messaggio da thor »
Se si posiziona al centro e in movimento non avanza allora è ok, registra i guidalama e dovresti essere a posto
Marcello , c'è un pulsante "modifica" ....e su in alto a sinistra un quadratino di cancellazione definitiva del messaggio .... :grin:
thor
Messaggio da thor »
Dasama, Marcello? Non stai dice do a me, giusto?
:oops: :oops: :oops:
Scusami tanto .......
Stavo pensando un altro ...... :roll:
:risatina: :risatina:
thor
Messaggio da thor »
No problem :grin:
ma sci
utente sotto controllo
Messaggio da ma sci »
ma i denti devono stare fuori dal volano no?
andrerido
Messaggio da andrerido »
E no ha i due bordi ai lati, i denti devono stare nella gola senno' perdi la strada, appena ho un attimo le tornisco nuovamente con un poco di inclinazione sperando di sistemare, la lama e' larga 8mm solo
stef
Messaggio da stef »
Salve , quando hai tornito i volani hai rifatto la bombatura? Per mantenere la lama al centro i volani devono essere bombati non piatti. I denti in quelle per il legno devono sporgere leggermente dal volano Ciao
renato55
Messaggio da renato55 »
ma scusate, i volani non dovrebbero essere lievissimamente gobbuti? ovvero fatti come una sezione equatoriale di una sfera? (bombati)
e questo per far sì che la lama non tenda a scapparne.
Ultima modifica di renato55 il mar gen 19, 2021 12:20, modificato 1 volta in totale.
:risatina: se lo erano ora non lo sono più sono state tornite. io non ho esperienza su questo tipo di macchine ma sulle centrifughe a cinghie piatte le pulegge erano fatte a barile e se tarate a mestiere restavano inchiodate al centro, anche alla partenza che è il momento critico
thor
Messaggio da thor »
Il concetto è uguale, la "bombatura", una volta si diceva a schiena d'asino, serve proprio per fare in modo che la lama o il nastro di cartasmeriglio, nelle levigatrici, oscilli sempre intorno alla mezzeria delle, diciamo, bombatura :grin:
andrerido
evidententemente non guardate le foto che ho messo .... in una bindella da legno la lama è di larghezza maggiore delle puleggie ed i denti sono esterni, si ha quindi solo la parte piana in appoggio e grazie sia al quoio incollato sia grazie alla leggera bombatura la lama sta al centro. Nelle bindelle da ferro le puleggie sono 30 mm e la lama 8mm, come fa a stare al centro se i denti sono in appoggio ? in secondo luogo ci sono e c' erano anche prima i le spalline a lato quindi non potra mai appoggiare solo la parte piana. ultima cosa se fate appoggiare i denti sulla puleggia tempo pochi giri e la stradatura va a putta...e. Ancora diverse sono le seghe a nastro per ferro, quelle hanno le puleggie piane ed i denti esterni.
thor
Messaggio da thor »
Devo correggerti, le uso frequentemente le seghe a nastro per legno, esistono lame da 8, 9 o 10 mm di larghezza, si chiamano voltine, è la dentatura e la durezza del dente oltre la velocita della lama che è diversa, poi i volani non sono ricoperti da cuoio ma da sughero, la dentatura del dente affonda nel sughero e non si rovina l'allicciatura. La "bombatura" tiene la lama al centro, più o meno, ma la spalla deve entrare a contatto solo quando sta tagliando altrimenti la lama si surriscalderebbe :grin: comunque quello che conta è che hai risolto il problema
andrerido
Scusa ma nessuno ha parlato di bindella per legno, le opus sono bindelle per metallo, non avevano e non posso avere i volani ricoperti perche' si riempirebbero tempo niente di trucioli creando spessore e facendo rompere la lama, quindi niente correzione ...
thor
Messaggio da thor »
"evidententemente non guardate le foto che ho messo .... in una bindella da legno la lama è di larghezza maggiore delle puleggie ed i denti sono esterni, si ha quindi solo la parte piana in appoggio e grazie sia al quoio incollato sia grazie alla leggera bombatura la lama sta al centro", questo l'hai scritto tu, io, se rileggi bene ti ho specificato che esistono lame di 8, 9 o 10 mm, ed è specificato che sono seghe da legno :roll: L'unicodubbio che mi viene in mente è: hai controllato la saldatura di giunzione della lama? se non è perfettamente parallela la lama da un lato è più lunga, di pochissimo ma più lunga nel qual caso tende ad essere espulsa dal volano. :roll:
