Montaggio divisore prolungato su tavola a croce 700 x 210
Re: Montaggio divisore prolungato su tavola a croce 700 x 21
Barbaro ma sempre efficace :rotfl:
:risatina:
felixmau
Messaggio da felixmau »
Perché rovinare un oggetto nuovo per mettere due morsetti che non arrivano neanche a stringere negli appositi punti fatti dal costruttore, quando con una piastra ben dimensionata, oltre che a staffare in modo molto più solidale i pezzi guadagno anche 2 cm in altezza sul diametro totale dei pezzi lavorabili? Poi questo lavoro potrebbe andar bene sulla contropunta ma non sul divisore che e' un monoblocco sulla base, a meno che non si decidesse di rovinare anche quello creando delle cave lateralmente ( che comunque arriverebbero a stringerlo in modo meno appropriato )... Non mi hai convinto [b13.gif]
per me è lo staffaggio più solidale che c’è, i divisori veri si staffano lateralmente.
thor
Messaggio da thor »
Quoque nun fecerunt Barberi fecet Onorini?
felixmau
Questo non è un divisore vero...... E' cinese. Se lo freso mi rimane in mano :mrgreen:
Lo staffaggio laterale e' migliore per gli accessori che lo prevedono. Su accessori così leggeri evidentemente il costruttore si è fatto dei conti diversi. Cinesi si, ma responsabili :rotfl:
faccio un po' il criticone..
2 cm di pezzo lavorabile in piu son 1 cm in meno di Z (considerando la rotazione)
le piastre andrebbero rettificate, l'acciaio al contrario della ghisa risuona ,vai a vedere il risultato vibrazioni.
allineamenti vari piu' complessi.
Che il cinese sappia contare i soldi nessun dubbio ma conti meccanici bah,di solito copiano senza capire
staffaggio laterale su un divisore da urlo me la menerei non per lo stafaggio ma per l'oggetto ma poi alla fine me ne fotto mi serve per un risultato non per star li a guardarlo.
Cetamente uno puo' vedere tutto al contrario e cosiderare quelli che per me son svantaggi come vantaggi e viceversa decidi tu cosa ti vien comodo e utile fare
felixmau
Ma figurati, quali critiche, anzi... Il problema della piastra lo aveva già sospettato, per questo avevo chiesto se 1 cm potesse bastare, considerando che comunque, come già detto i lavori verrebbero eseguiti su materiali non ferrosi o plastici. Per l'asse Z ne ho in abbondanza, sono 37 cm, circa il doppio di quello ricavabile dalla somma della piastra. Appunto perché il cinese scopiazza ( a questi livelli ) meglio lasciare le cose come stanno e non farci lavorazioni addosso. La piastra sotto, rettificata per le mie lavorazioni modellistiche mi sembra un esagerazione ma una spianatura ovvio che era in previsione.
renpag
Messaggio da renpag »
Non vorrei scrivere una sciocchezza ma se non ho capito male il sistema, fissando divisore e contropunta su un'unica piastra da fissare alla tavola non guadagni nulla in diametro lavorabile. Lo guadagni solo se metti due contropiastre separate una sotto al divisore e l'altra sotto alla contropunta.
Io farei due contropiastre separate, magari da 15mm, forate e filettate per fissarci sopra i due apparati (in modo che non sporga nulla da sotto) e poi forate ai lati per fissarle sulle cave a T esterne (se disponibili)
felixmau
Hai ragione... Con il concetto di Thor iniziale delle due piastre forse si,sempre che la piastra lato divisore non arrivi oltre le griffe, il che è pressappoco impossibile :roll:
renpag
Dalle foto una cava sul davanti si vede e c'è un po' di spazio... sul dietro non si vede quindi non è facile capire se c'è spazio oppure no
Sulla parte anteriore del divisore (verso la contropunta) la piastra la puoi fare un po' più lunga e sagomata ad U per prenderla sulle cave e lasciare spazio vuoto al centro. Resta il dubbio di come fissarla dietro.... bisogna inventarsi qualcosa
felixmau
Eh sì il problema e' dietro perché davanti sulla cava centrale riesco ad abbullonarla dove ha previsto il costruttore, stesso dicasi per la contropunta.
metti un comparatore dove ti ho detto di fresarlo, poi staffalo sui fori originali e dimmi quanti giri fa la lancetta.
un dubbietto, il divisore e la controtesta occupano un certo spazio sulla tavola ok ma, in proporzione alla tavola quanta corsa hai ? non credo che con sotto una fresa da 10 vai a coprire da limite dx a limite sx
felixmau
L'escursione e' sull'asse X è 43 cm e la parte ricavabile con la modifica è 37 cm tra mandrino e controtesta. Rimarrebbero 13,5 per lato. La parte del mandrino però dovrebbe prendere 3-4 cm in più e la parte della controtesta qualcosa in meno, ma sono conti della serva, devo staffare provvisoriamente e fare lo spostamento della tavola tutto a dx e tutto a sx e vedere come stanno esattamente le cose.
@Onorino
Parli della controtesta? Dici di staffarlo in un punto qualunque della tavola nei fori originali e fare questa prova con il comparatore per vedere l'errore eventuale di fabbrica del pezzo? In quel punto c'è un tipo di verniciatura antirombo/antigraffio, qualcosa di ruvido, potrebbe rendere difficile la lettura? Comunque appena possibile posso fare la prova.
Torna a “Reparto fresatura”
