Info trasformatore tornio
Re: Info trasformatore tornio
no, le impedenze non corrispondono, sarebbero dovute essere il doppio
Linux83
Messaggio da Linux83 »
No Fabryh....per come stavano collegati i fili non può essere così...inizialmente l’avevo pensato pure io!!!
Linux83
Buongiorno, il trasformatore che ho in casa è con il primario 0-220-380 e il secondario 0-12-24 da 200VA (quello originale era 50 VA).....quasi quasi collego i 2 contattori (motore e pompa refrigerante), freno e lampada tutto su 0-24.
Che ne dite??
@Mario Mariano
visto che dispone di più trasformatori , collegarne in serie (i secondari) uno da 12 e uno da 24 per vedere come si comporta il freno è una caxxata ?
personalmente inserirei un circuito alla volta a 24 V, poi, se funziona tutto, si possono collegare tutti insieme
no Davide, il trasformatore 0 12 24, al massimo eroga 24 V, anche 25 col fatto che si alimenta a 230 V, tra 12 e 24 da 12 V
Forse non mi sono spiegato bene, visto che dice che il freno a 24 v non funziona a dovere , per fare una prova e vedere come si comporta il freno, intendevo prendere due trasformatori separati, uno da 24 e uno da 12 e collegare in serie i secondari per avere 36 volt. chiaro che è solo una prova ma se il freno tiene bene almeno si ha una base certa per decidere. Era solo un'idea per non spendere soldi inutilmente con l'acquisto di trasformatori...
per essere sicuri che il freno funzioni, abolirei tutto a monte e lo proverei con due batterie d'auto in serie con una tensione sicuramente oltre i 26 V, una volta certo, monterei il trasformatore da 200 VA e ci collegherei lampada, contattori, freno e spie
Linux83
Ciao, la prova di far funzionare solo il freno la feci giorni a dietro con un trasformatore scatolato tipo quelli da citofono che erogava 40 VA in 24 volt e 20 VA in 12 volt e il freno sembrava muoversi a scatti.....stamattina ho montato il trasformatore da 200VA (di quelli aperti diciamo) e gli ho collegato tutto sulla 24 volt e sembra funzionare tutto alla perfezione.
ottimo, allora puoi anche eliminare anche quell'accrocco della lampada e colleghi tutto su questo di trasformatore
Linux83
Fatto!!!
Grazie mille
"gli ho collegato tutto sulla 24 volt e sembra funzionare tutto alla perfezione."
Ah ok , non era un problema di tensione ma di "bumba" :mrgreen:
:risatina: non solo di bumba, aveva il vizio del fumo, dopo qualche istante fumava
Linux83
:grin: :grin:
Linux83
Questo è il trasformatore con cui avevo provato giorni a dietro
Da le mie parti si dice:
Gli faceva come il billo alle vecchie
Torna a “Reparto tornitura”
