Pagina 2 di 3
Re: Adattare cono grosso su cono toppo piccolo?
Inviato: gio feb 18, 2021 23:36
da giacomo328
Considera che passaggio barra del mio tornio è 26mm, CM4
Inviato: ven feb 19, 2021 07:38
da gcrimi2004
'AZZ. Ho preso fischi per fiaschi.
Inviato: ven feb 19, 2021 09:27
da b.valk3
albarello che diametro e' la punta? ho diverse misure col codolo gia' tornito
Inviato: ven feb 19, 2021 12:22
da MauroO
Perchè rovinare una punta? Sul tornio si può anche alesare (barenare) di utensile, si parte con una punta più piccola poi si allarga di bareno fino al diametro desiderato, il risultato è un foro pure più preciso.
Inviato: ven feb 19, 2021 13:36
Completamente d'accordo con te , sul tornio non ho mai forato oltre 18 mm , se possibile ho forato con punta più piccola e portato a misura con utensile per interno.
Inviato: ven feb 19, 2021 14:17
da umbez
Magari deve fare tanti pezzi uguali e diventa abbastanza pesante fare 3 operazioni anziché 2
Inviato: ven feb 19, 2021 16:15
da lelef
Carlino e' tutto relativo 'se hai la macchina abbastanza grossa ed il pezzo pure passar dentro una punta x es da 60 per arrivare di bareno a 65 piuttosto che fare un foro d 18 e poi varie passate e' comodo .
Molte passate per allargare un foro son solo noia
Inviato: ven feb 19, 2021 19:14
da arturo1988
Se ti fermi a 18, farai una marea di passate se devi arrivare a diametri un po' più importanti. Secondo me le punte da 25 in poi conviene averle a differenza di 3 mm fino ad arrivare a 40 e poi almeno una 45 e 50
Inviato: ven feb 19, 2021 19:28
da cicos154
Tutto è relativo alla macchia che si possiede e alla sua potenza.
Comunque già la dote del bv 20 è munita di punta da 19 mm e codolo cm2.
Con mu più potenti avere punta con diametri grandi riduce il tempo di lavorazione e numero di passate,ma su mu piccole si sottopone a sforzi eccessivi.
Inviato: ven feb 19, 2021 21:02
da arturo1988
Fare un preforo facilita il lavoro, comunque in officina come seconda macchina ho un avm mas 165, e con preforo uso anche la punta da 30 su acciaio. Mentre all' utilizzo di quelle prolunghe adattatori, sono un po' nemico.
Inviato: ven feb 19, 2021 22:35
da albarello
Inviato: ven feb 19, 2021 22:41
da giacomo328
Tra ravattatori o come caxxo vi hanno definito queste sono cose nemmeno da chiedere
Inviato: sab feb 20, 2021 16:43
da b.valk3
albarello sono pieno di lavoro ,non ho tempo guarda qua' fai prima
https://www.ebay.it/itm/BUSSOLA-DI-RIDU ... Sw6AhfYddP e' a samarate Indirizzo: Via Milano, 274, 21017 Samarate VA
Telefono: 0331 223288
Provincia: Provincia di Varese
Inviato: sab feb 20, 2021 23:05
da albarello
Grazie Valerio conosco la via ! lunedì faccio un salto e vedo di spendere un po' di eurì
Inviato: dom feb 21, 2021 00:16
da b.valk3
