Utensili su ebay
- cicos154
Re: Utensili su ebay
Tutti quelli che ho acquistato sono tutti senza placchetta porta utensile, ma si avvitano gli inserti direttamente sullo stelo porta inserti con vite torks con testa conica
vabbe' i cinesi sono un tocco di ferro con la fresata piu' o meno ben fatta per portare la placchetta, su aliexpress ecc magari li trovi un filo fatti meglio e con 10 placchete a corredo, tra costo placchette e tocco di ferro lavorato il prezzo in genere e' buono , non saranno inserti o utensili professionali come le frese ma ci si lavora piu' che bene,ovvio col metro di un hobbista.
nello specifico quelli con la placchetta come in foto non li ho ma ho intenzione di prenderli perche' in certi lavori vengon comodi .
Cosi' a naso pero' per un uso generico non li adotterei, per fare ilgrosso dei lavori andrei su placchette piu' grossine e tiangolari e similtriangolare anche perche' lo stesso inserto lo giro 3 volte prima di consumarlo invece che 2.
Spoglia negativa ok puoi andar piu' pesante se hai la macchina rigida ma se stai facendo un albero piccino bisogna stare piu' attendi o si rischia di deformare il pezzo sotto spinta percio' in linea di massima referisco piu' i positivi
meipei
Da quel venditore ho comprato sia portautensili che alesatori, il materiale è di qualità, la mia era roba made in GDR, non mi sembra abbia roba cinese, non avrebbe granchè senso, ormai chi va su ebay va anche su aliexpress, comunque è un venditore molto serio-a (Cristine Lahmann).
Riguardo il sottoplacchetta, presente solo in quelli negativi, serve a proteggere il porta utensili dall'usura che la placchetta produrrebbe con lo sforzo di taglio sulla sede del portautensili, essendo inserti con entrambe le facce utili, la conformazione del rompitruciolo ne riduce la superficie di appoggio, e quindi la pressione verrebbe scaricata su una superficie più piccola della placchetta stessa.
- cicos154
In verità a sgrossare uso dei porta utensili auto costruiti da me con la fresatrice con inserti triangolari lato 16mm e gambo porta utensili 12x12mm(sul mio bv20) .
Mi è capitato di acquistarne una confezione da 10 e con mia meraviglia erano con doppia faccia ,cioè a tre taglienti sopra+ tre taglienti sotto,ma il foro centrale invece di essere per la torks d 4mm erano qualche decimo di meno e la vite no passava .
Allora ne ho fatto uno come quello mostrato da Davide con piolo fisso centrale e fermo superiore a vite
- b.valk3
- segretaria del capo
se hai una fresa non vedo perche' non farseli
- MaxBenini
- Località: 56041, Castelnuovo di Val di Cecina, provincia di Pisa, Italia
Gli utensili che si usano normalmente a livello industriale, di marche note, hanno tutti il sotto placchetta, mentre il fissaggio dell'inserto avviene nei modi più svariati, sia con staffature, che con viti che con leverismi di vario genere. Non mi sono mai posto il problema del perché. Ho dato per scontato che un piano non deformabile e duro di appoggio dell'inserto eliminando eventuali deformazioni della sede scongiurasse rischi di rottura dell'inserto medesimo ripartendo la pressione di taglio in maniera omogenea su tutta la superficie. Effettivamente "utensiletti" acquistati qua e la a poco prezzo, il sotto placchetta non ce l'hanno. Per uso domestico confesso che il loro lavoro lo fanno, e considerando che la qualità dell'acciaio del fusto lascia sicuramente a desiderare, non avevo mai attribuito alla mancanza del sotto placchetta le varie defaillances (fischi, superfici del geyser etc). Mi ci fate riflettere ora...
il sotto placchetta costa 1/100 e serve a salvare il bareno in caso di rottura della placchetta, rompendosi automaticamente si è fuori dal contatto con il pezzo, così non ci si rimette un “ferro” da 100€ (i tornitori antichi lo chiamano ferro il bareno)
gli utensili seri, spazio permettendo, lo hanno tutti, in officina capitava di decapitare bareni senza sotto placchetta, c’è un modo di ricostruirli barbaramente, lo so Avide, è un metodo che mi si addice
si avvita una vecchia placchetta in sede, poi con una saldatrice, vanno bene tutte, si salda e ricarica la parte decapitata, la saldatura non lega con l’inserto, basta toglierla, spianare uno, due decimi la parte di contatto, serve per recuperare quel poco ritiro della saldatura e ridare la forma all’utensile con una mola.
- enricopiozzo
Quello della CANELA che ho messo la foto è negativo, lo volevo prendere perchè l'ho visto lavorare in finitura e lascia un lavoro molto bello.
Quindi quelli su ebay che non hanno il sottoplacchetta sono positivi???
non credo che ci sia una regola.
Alby
Io ho la serie 16x16 China e diversi 16x16 e 20x20 Seco, Sandvik, ecc. Confermo che i portautensili per inserti positivi non hanno il sottoplacchetta, mentre quelli per negativi si. Le placchette cinesi fanno il loro lavoro ma la durata è minima, la finitura peggiora rapidamente. Però i portainserti sono buoni, almeno quelli che ho io, e non riscontro differenze con quelli di marca. L unica differenza la si può apprezzare negli utensili per interni forse, dove la tendenza alla vibrazione è maggiore a parità di gambo e sporgenza. C'è da dire che le cose migliorano molto, sia in interno che in esterno, utilizzando placchette di marca. Quindi risparmiare sull utensile ok, ma non sulle placchette. Non so che tornio tu abbia, ma in genere ti sconsiglio di utilizzare negativi su macchine poco rigide come bv20 e simili. Piuttosto abituati a fare una fase di finitura con un inserto r02 che, in alcuni casi, ti faciliterà anche nell ottenere le tolleranze volute.
"c’è un modo di ricostruirli barbaramente, lo so Avide, è un metodo che mi si addice
NON AVEVO DUBBI !!!
macchetelodicoaffa'
NON AVEVO DUBBI !!!
macchetelodicoaffa'
