Pagina 2 di 2
Re: Quesito pulizia giunti da saldare
Inviato: lun mar 15, 2021 07:40
da Raban
In azienda per saldare il 316l a tig andiamo di diluente nitro
Inviato: lun mar 15, 2021 07:42
da Raban
Ecco
Inviato: lun mar 15, 2021 08:33
da darix
Si ok, ma pulite pezzi nuovi oppure pezzi che sono stati immersi nell'olio per un trentennio? Perché nel mio caso, il problema si é verificato con un pezzo che evidentemente non sono riuscito a pulire e che c9nteneva olio da circa 31 anni.
P.S.: eh, belli i poteri eh? Tu metti foto in questa sezione, noi comuni mortali non possiamo perché manca proprio il tasto "allega"... SBORONE!
![linguaccia [b13.gif]](./images/smilies/b13.gif)
Inviato: lun mar 15, 2021 14:15
da arturo1988
A me capitano spesso le coppe dell'olio, e le lavo prima con il nitro, poi smerigliatrice e poi con un fresino, finché non vedo solo l'alluminio lucido. Poi saldo. Sul ferro invece evito la filo continuo, preferisco usare o il tig o l'elettrodo inox, altrimenti l'argentana o l'ottone
Inviato: lun mar 15, 2021 18:59
da Raban
Darix , in questo caso è un tubo di qualità farmaceutica , nuovo , ma dopo il taglio per togliere tracce di grasso e avere saldatura perfetta usiamo nitro oppure acetone.
Se non puliamo bene il tubo esce anteriore.
La saldatura in questo caso è fatta a mano , tig dc pulsato flussata ed il tubo è fatto ruotare con un posizionatore di cui appena ho tempo posto o disegni.
Se il pezzo è sporco , no tig, no filo, sicuramente elettrodo.
Inviato: lun mar 15, 2021 20:59
da Davide Resca
Esiste un prodotto , che sgrassa togliendo anche la patina che fa il silicone , cosa che non fa il diluente nitro ...
Inviato: lun mar 15, 2021 21:25
da mario mariano
diciamola tutta, quella è una saldatura fatta a mestiere da un professionista e non da un dilettante come moltissimi di noi, .... "e si vede"
Inviato: lun mar 15, 2021 21:32
da FABRYH
I pezzi si sgrassano con prodotti tipo petrolio bianco, benzina o altri solventi uniti ad olio di gomito... volendo anche idropulitrice....o altrimenti vapore in pressione che aiuta (se vedi le lavapezzi da officina)
A lavoro abbiamo una idropulitrice ad acqua calda e possibilità di mischiare gasolio oppure sapone.
Per la saldatura la CO2 è un gas attivo e si usa per necessità particolari (tipo maggiore penetrazione del bagno di fusione) ma non sempre va bene e potrebbe pure peggiorare la qualità della saldatura.
Infatti normalmente si usano gas inerti (Argon) o appunto la miscela che poi è Argon con aggiunta di CO2
