Affilatrice Pear 3/Z -313
Re: Affilatrice Pear 3/Z -313
Solo per la forma questa https://www.amazon.it/vetro-abrasiva-pe ... 30&sr=8-31
Ma riesci anche con la tua cilindrica , devi ottenere questo
https://youtu.be/7XjtyBqQvTg
chiaro che con la mola adatta viene tutto "più meglio" :risatina:
Piccio
Messaggio da Piccio »
Davide: i taglienti li puoi creare pure con quella a tazza cilindrica come hai spiegato,
il problema è come arrivarci in sicurezza con i limiti di quella affilatrice.
Poi spiegami come intendi fare le gole.
Io per questo mi sono regalato questa mola vedi link, che poi è la stessa che vedo nel video.
https://www.hoffmann-group.com/IT/it/ho ... 0/p/597620
La uso solo per le gole, poi la spoglia taglienti la faccio per ultimo con una mola a disco con spessore 0.8 lavorando sul fronte tagliente con la mola radialmente.
Ma ognuno è vincolato dai movimenti della propria affilatrice.
Ehhh ma tu sei ricco , io invece mi sono regalato questo http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... lit=+disco
Piccio
Ricco... parliamone: a parte questa mola non è che abbia sperperato un granchè per questo hobby... :grin:
L'ho comprata perchè ho capito che l'affilatrice la chiedeva ed effettivamente è stato un aquisto azzeccato in pieno.
Quella è l'unica geometria che consente di eseguire le gole come dio comanda, uguali alle originali, con tutto il resto sono palliativi che butti via tempo e denaro.
Ho seguito il 3d che hai linkato, è molto interessante, io però pendo per una strada diversa... :risatina:
Le mie frese oltre che lavorare di spalla, devono entrare frontalmente nel pieno per parecchi mm o meglio cm... come fossero punte, solo così ho raggiunto uno standard sicuro e performante.
Lo so, lo so tu ci lavori io ci hobbystico :mrgreen:
Ma la teoria ce l'ho tutta :risatina:
Piccio
Ei Davidone: guarda che in materia di affilature di frese siamo sulla stessa barca, ci hobbystico anch'io :grin:
Al lavoro mica abbiamo l'affilatrice per le frese, solo bulini e monotaglienti.
Ho cominciato a dedicarmi alle frese da quando mi son fatto la super affilatrice... :cool:
L'unica vera differenza che mi avvantaggia, è che io studio meno molto meno... :risatina: :risatina:
alexcre
Messaggio da alexcre »
Io intanto ho trovato la mola indicata da Piccio e la ho presa, vediamo quando arriva, poi dovrò cimentarmi anche nel cambio delle mole visto che questa affilatrice non ha il "cambio rapido" a cono....
devo riesumare da qualche cassetto anche le altre mole diamantate più o meno asiatiche che ho accumulato nel corso degli anni per vedere se qualcuna va bene per questa macchinetta
Per la cinghia qualcuno mi da una dritta?
Piccio
Se ti può essere d'aiuto, io nella mia affilatrice non ho una testa portamola specifica.
Ho montato direttamente una mola da banco da pochi euro, quindi non ho il cono per lo sbloccaggio rapido.
Però ho fatto una cosa: ho infilato sullalbero della molla una boccola in ghisa bloccata con bloccafiletti, avente una bella battuta e il diametro cilindrico guidamola con 0.2mm di sovrametallo.
Avvantaggiato poi dalla tavola a croce che ho alla base, ho portato a misura il diametro e pelato nuovamente la faccia direttamente sull'affilatrice come fosse un tornio.
Per le mole diamantate di qualità che hanno il foro tollerato va benissimo.
Un pochino meno con quelle cinesi che hanno tolleranze assurde + 0.1/0.2mm... :risatina: ma di solito non uso quelle.
alexcre
Oggi avevo un po' di tempo e mi sono dedicato nuovamente all'affilatrice, non mi convinceva la rotazione incostante del portapinze per cui ho provato a spianare le ghiere in modo da togliere qualche segno di botte presenti, ma non ho ottenuto nessun miglioramento, allora ho deciso di smontare il portapinze completamente, alla fine, dopo un bel rosario sono riuscito a svitare la ghiera che tiene insieme il tutto e questo è il risultato, è abbastanza rovinato, ci sono parecchi solchi, come potrei affrontare il problema? La parte in ghisa dove alloggia non sembra rovinata.
non capisco se e' dritto o conico ,se conico puoi rettificarlo e recuperare sullo spallamento.
pero' prima prova con una scarteggiata fine
alexcre
È dritto, il cono è all'interno per ospitare le pinze, domani proverò a lucidarlo e vedo se migliora
Piccio
Non capisco come possa essere così maltrattato :shock:
Forse in passato hanno usato tanta aria compressa per eliminare il pulviscolo, è entrata generando grane quà e là.
L'unica è darci una telata, solo che aquisterà un pò di gioco e questo va a disturbarne il movimento.
Ma a mali estremi estremi rimedi, volendo poi si può ripristinare pure quello, poi se servirà ti spieghero come fare in seguito.
Prima di darci una telata, vedi di osserare se ci sono delle ammaccature o grane in rilievo, dovresti abbassarle a zero con una limetta o pietra.
alexcre
Ok, domani ci provo, deve avere avuto una vita difficile, ho trovato botte simili a martellate un po ovunque, anche dietro alla ghiera che regola il gioco assiale di questo portapinze, e per smontarla ho dovuto bestemmiare parecchio a causa del filetto rovinato....
Vorrei anche spianare le due facce del pezzo in ghisa in modo che il portapinze faccia battuta su un piano, pensavo di montarlo su una spina fatta apposta sul tornio in modo che tutto sia in squadra con il foro
Come dice Piccio , prima di dare una telata che ti fa acquistare gioco, dovresti segnarti con un pennarello tutti solchi ed appiattire solo quelli uno per uno ed ogni tanto prova nel portapinze per vedere se migliora .
Se non ti soddisfa il movimento puoi usare una pastella di bicarbonato e acqua , lo spargi sul perno e con tanto olio di gomito lo fai ruotare... non è un lavoro rapido ...asporti materiale nell'ordine dei micron , quindi non ti aspettare che con una passata si risolva tutto, però vedrai che sarai ripagato dallo sbattimento.
Ci sono anche paste diamantate finissime ma difficili da trovare ... se poi non va , il buon Piccio , ( che lui il lavoro che ti ho detto, non lo farebbe mai :risatina: ) ti dirà come fare il resto...
alexcre
Ho a disposizione pasta abrasiva da carrozzeria, da cromature o per lucidare i fanali, queste non dovrebbero essere troppo aggressive no?
