supporto albero orizzontale per CST Zeromatic
matteo120
Re: supporto albero orizzontale per CST Zeromatic
Messaggio da matteo120 »
vista laterale in paint-cad :)
ma sci
utente sotto controllo
Messaggio da ma sci »
Grazie Matteo, come vedi in foto il pezzo ha diversi fori preesistenti che non consentono di fare come suggerisci. Hai altre soluzioni?
Credo che il condotto lo puoi fare anche non centrato sull'albero...l'olio ci arriva per caduta ...
ma sci
Servirebbe una punta da 150 mm di foratura utile con un diametro poi non molto grosso, tipo 5 mm, esistono?
Mi pare complicata da fare.
ne ho alcune lunghe più del normale di diametri piccoli, credo fino al 6mm mentre per il legno fino a 45 cm lunghe non diametri dal 4 al 10, come vado al box li misuro
hai fatto 30 fai 31 !
metti una boccola e gli fai una ragnatura per l'olio ,se riesci a prenderlo sul plateau falla con sede conica cosi' puoi registrarla, e' un albero lungo se si mette a sbacchettare vibra tanto ed essendo le frese da montarglidelle belle padelle (il diametro fresa ti determina di quanto puoi affondare nel pezzo) il carico e' elevato
ma sci
Beh si fa sempre in tempo a metterla una bronzina, per ora lo uso così poi vedrò. :smile:
matteo120
non puoi tapparli i buchi? brasatura ad ottone. basterebbe anche l'epossidica... insomma, devono tenere un po ' d'olio. penso la brasatura sia la migliore., se puoi farla.
gigathegiant
Messaggio da gigathegiant »
così troppo semplice?
matteo120
non hai il serbatoio se fai solo il foro traverso...
perche' allora non fai solo il foro vericale, che prende anche i due buchi esistenti, e l olio lo immetti da li volendo...
insomma, io cercherei di minimizzare il materiale asportato..
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Che lavoro!
Complimenti ma sci, segui il consiglio di Matteo, tappa i buchi!
ma sci
io pensavo di fare tipo come dice Giga e il serbatoio poi viene in automatico basta mettere il feltro solo per gli ultimi 15 mm e ne rimangono 30 di serbatoio e i primi 30 mm possono essere anche forati maggiorati rispetto al resto. Un grano per chiudere e via
lorenzoG
Ottima trovata
iper semplificare e non sbrodolare ci misi un ingrassatore col serbatoietto, di quelli che man mano che stringi il tappo spingon dentro il grasso
ma sci
ce la fai a fargli una foto lelef?
