Puntatrice fatta in casa
Bricòla
Re: Puntatrice fatta in casa
Messaggio da Bricòla »
Ne ho costruite anch'io due: la prima utilizzando un forno a microonde e seguendo gli esempi trovati in rete, la seconda, per un amico, utilizzando una vecchia saldatrice a trasformatore.
Per la seconda ho sfruttato anche la struttura e mantenuto la regolazione del flusso; inoltre, sfruttando la possibilità originaria di essere alimentata a 220V o 380 (monofase) risulta anche possibile variare la tensione in uscita.
Funzionano entrambe benissimo e, oltre alla puntatura, risultano utili anche in altre occasioni in cui serva riscaldare piccoli pezzi. Ad esempio l'ho usata per riscaldare ribattini in ferro prima di ribatterli.
Alcuni accorgimenti, magari ovvi:
L'interruttore deve essere posto sul circuito primario, su quale conviene inserire anche un fusibile.
Ovviamente si possono puntare solo metalli ferrosi (no alluminio, no rame e sue leghe).
Puntando lamiere conviene punzonarne una, dall'esterno verso la giunzione, in modo da creare un punto sporgente, così da concentrare, all'inizio, il passaggio di corrente in una piccola area.
Per le lamiere zincate conviene asportare lo strato superficiale nella zona della puntatura.
Occorre mantenere la pressione per qualche secondo anche dopo aver interrotto la corrente.
La tensione in uscita è bassa e non crea pericoli: l'elevata corrente è solo conseguenza della bassissima resistenza del materiale che si sta puntando, al massimo ci si può scottare col materiale incandescente, o anche con gli elettrodi che si scaldano a contatto col medesimo.
Sicuramente il timer può essere molto utile, in mancanza si va ad occhio e si conta...
Pino
che devo dire, han già detto tutto gli altri..... a sto punto posso solo stare a guardare cosa combini :risatina:
p.s. a bassa tensione non hai problemi nemmeno se tocchi entrambi i cavi di uscita. La tensione limite oltre la quale diventa pericoloso è 25Vac/60Vdc verso terra o 50Vac/120Vdc sulla maglia aperta. Tutti gli apparati con tensione inferiore a questi valori vengono denominati SELV (Safety Extra-Low voltage) e, avendo un trasformatore sei isolato dalla rete quindi vai più che tranquillo.
Mauro Malvezzi
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Avete appena combinato un guaio: mesi fa ho pensionato una vecchia saldatrice DECA a trasformatore (220V), che adesso trema di terrore dopo il messaggio di brícola :risatina: :risatina:
Ho entrambe le opzioni (microonde e saldatrice), ci sarà da divertirsi
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
@billielliot
Ho preso quello da 100 amper I in foto ) , ma secondo me va bene anche quello da 40...solo dopo l'acquisto ho visto che si collega al primario del trasformatore... :risatina:
billielliot
Messaggio da billielliot »
Grazie Davide,
quindi hai preso la versione base. Ero tentato dalla versione a doppio impulso (NY-D02) ma non si capisce come e cosa regola.
Ciao :-)
Mauro
P.S. da qualche parte ho letto che con la puntatrice si salda bene anche l'alluminio. Portavano come esempio dei contenitori di radio militari della seconda guerra mondiale.
In teoria si , la saldatura avviene per fusione del materiale e dove è a contatto (sovrapposto) non si ha ossigeno durante il processo di unione .
Ti do una dritta , i vecchi alimentatori da pc sono "la morte sua" ...nel case c'è già la ventola, il pulsante di accensione e la presa per la scossa. all'interno ci sta comodamente il trafo del microonde, un trafo da 9V e tutta l'elettronica in questione. basta una maniglia e si ha un oggettino fantastico e poco ingombrante.
Oddio, più piccolo del condensatore da 500Farad non c'è nulla, ma ci vogliono due ore a caricarlo...
Io invece, ancora non sono riuscito a capire la funzione dei 4 led ...il pcb è serigrafato in cinese limortacciloro :risatina:
ps
Non ho preso la penna e il pedale (lo trovo scomodo) che mi farò home made con micro incorporato.
billielliot
Ciao Davide,
e grazie per le dritte.
Per il significato dei LED: vedi se ti ritrovi con questo video dal minuto 3,50
Aggiungo anche queste informazioni, relative al modlelo NY-D01, trovate su Aliexpress:
Codice: Seleziona tutto
NY-D01 Single Pulse Spot Welder Controller Spot Welding Controller Time Current Digital Display 40A
Read Before Purchasing:
- Basic knowledge of electronic and electrician is highly recommended.
- Only a piece of controller board pictured is included. Other accessories and transformers are not included. The board is an AC transformer control board, and it cannot be used as a control board for double-layer capacitor energy storage.
Version Introduction:
- 40A: It comes with an onboard 40A SCR.
- 100A: It is designed with a 100A SCR.
How To Choose The Versions You Want?
- The board of this model can be matched with SCRs with two currents. The 40A version can connect to a microwave oven transformer. The 100A version can connect to two microwave oven transformers. Users who use ring-shaped transformers are recommended to use the 100A ones. Users use transformers with unknown transformers please use this version.
- 40A and 100A SCR can be directly replaced with each other, and the user does not need to change the size of the absorption RC. The board design is compatible with 40A and 100A.
- About SCR: Premium Chinese SCRs are used. It is effective for DIY.
Description:
The time synchronization control of this board uses the precise zero-crossing synchronization trigger of MCU to ensure the synchronization and precise number of each output pulse, so current control can be done in the front end of low-voltage optocoupler, which is safer to use. The latter trigger current is compatible with 40A and 100A tubes, and current adjustment is not the traditional RC trigger current. We directly control the pulse width.
Previous popular control boards only control time by adjusting the constant of RC monostable trigger circuit, and then outputs cycle through an optocoupler gate. Although this can roughly control the number of pulses within a certain period of time, it is not accurate enough.
Moreover, the R in RC adjustment is a high-resistance potentiometer, which is susceptible to interference from its own pulse high current, which makes spot welding time unstable. Because the 555 time base circuit needs to wait time to reset after triggering, continuous foot pedal triggering will cause time base errors, an anti-false trigger function has been made, and the trigger speed of these boards will not be higher than 2 times per second.
Our board can be reliably triggered more than 5-6 times a second. And it is precise control of 1, 2 up to 50 pulses.
Features:
- With time and current digital displays
- Potentiometer adjusts voltage-controlled digital quantity instead of directly delaying the R in the time RC
- AC pulse spot welding machine control board
- Zero-crossing trigger, precise cycle control time
- AC power supply needed
Attention:
- The RC absorption of the SCR part of our board is specially designed for most customers' microwave oven transformers. When using other transformers, incomplete suppression may cause interference, affect normal operation, and even damage the tube. Therefore, when changing to a non-microwave oven transformer, users should deal with possible problems.
- It is recommended that battery spot welding should be within 0.1 seconds (the board shows "05"). The power of our DIY spot welder is relatively small, so the board current is first adjusted to the maximum "99", and then try the time "01", "02" and "03" separately. However, for some users, the power of entire machine system is low. When the time is adjusted to 0.5 seconds or even 1 second, the surrounding areas of solder joints are discolored, and even small solder heads are red. The shorter the time for spot welding batteries, the better.
Specifications:
- Model: NY-D01
- Power supply: AC 9-12V, 3W, 50Hz/60Hz (AC power supply is required)
- Start mode: pedal or other passive normally open point (must be a normally open point)
- Trigger form: imported optocoupler for SCR
- Display form: 0.36-inch digital tube
- Adjustment method: potentiometer/knob
- Time range: 1-50
- Current range: 30-99
- Welding output: single pulse
- Voltage stabilization function: none
- Counting function: none
- Save when power off: Yes
- Number of standard groups: 1 group
- Drive thyristor: bidirectional thyristor, 100A and below, can drive a G-level. Connection to external thyristor modules is prohibited. Items come with SCR.
- Main board PCB size: 60*80MM (The height of the device changes due to plug wire and thyristor, so its thickness is not mentioned above)
- Display board PCB: 35*40MM
Package Included:
- 1 x Set of Spot Welder Controller Board
Note:
- Please use clamps or bolts to test.
- Do not shift the wiring of the potentiometer light-emitting tube, because it is easy to cause electrostatic induction to damage the control pin that touches the chip and make the entire board lose function.
- Battery is not included.
- The picture below is for reference only.
FAQ:
- Question: How much current can the 40A version be used for spot welding? What about the 100A version?
- Answer: The versions are not directly related to spot welding current. The spot welding current of the 100A version is not necessarily greater than that of the 40A version. Thyristors are selected mainly according to the power of your transformer. SCR can be understood as the air switch (circuit breaker, knife) at home is only responsible for switching. The current of the circuit breaker depends on load power. But not changing to a larger air switch will increase the power of the load! For example, if a 40A air switch is replaced by a 60A, your 2 hp air conditioner will not become 3 hp! But there are more air conditioners or replaced with 5 hp, your air switch must be replaced with a larger one!
Power Example:
40A can be connected to a 900W transformer (when spot welding can reach about 2000W in an instant), if the secondary is 2.5V, it can reach an instant spot welding current of 800A. If the secondary is 5V, it is 400A, so the sizes of SCR are not directly related to the spot welding current. Of course, when general spot welding current is large, power is also large, thyristor needs to be correspondingly larger.
Installing Advise:
Its motherboard should be as far away as possible from large transformers! It cannot be installed on transformers, because the large transformers feature strong electromagnetic interference!
Ciao :-)
Mauro
Ultima modifica di billielliot il gio apr 15, 2021 11:01, modificato 1 volta in totale.
Grazie mille ! avevo provato anche io il translate con google ma non ti dico quello che mi è saltato fuori :risatina:
Ho apprezzato in particolare la tecnica per aprire la scatoletta di plastica e dissaldare il pcb dal trafo... :shock:
BARBABRO !!! deve essere un allievo di Onorino :risatina:
renato55
Messaggio da renato55 »
per McMax: da dove escono i valori "pericolosi" di tensione (in alternata ed in continua) che hai "pubblicato" più sopra'
In passato avevo cercato dei valori di riferimento senza riuscire a trovarne..
Inoltre: una "vecchia saldatrice", a trasformatore, eroga davvero meno di 25Vac? (non ho mai provato a misurare la tensione...
Mauro Malvezzi
@Renato
Esiste sempre la possibilità di modificare il secondario del trasformatore per ottenere il voltaggio desiderato
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
rokko
Messaggio da rokko »
Non ho mai avuto l'esigenza di affidarmi a sofisticate alchimie per spaccare il centesimo di secondo,
ho sempre puntato tutto a sentimento :mrgreen:
Ciao ciao...... Alessandro
:risatina: siamo almeno in due
con me non c’è neanche bisogno di specificarlo :lld:
renato55
Certo che la possibilità esiste!
Ma non capisco la tua risposta (in relazione alla mia domanda che era:
da dove escono i valori "pericolosi" di tensione (in alternata ed in continua) che hai "pubblicato" più sopra?
renato55
Forse il mio italiano non è corretto..
quando scrivo
intendo dire:
Dove hai preso tali valori? Esistono tabelle, normative ecc?
