Guasto Saldatrice
Dario1987
Re: Guasto Saldatrice
Messaggio da Dario1987 »
Si le immagini esterne le ho mandate solo per individuare il modello ed i relativi dati tecnici.
Dario
L'esperienza è il tipo di insegnante più duro, prima ti dá il voto e poi ti spiega la lezione.........
di niente, :risatina: mi pagano per questo
flosi
Messaggio da flosi »
all' apparenza direi che il trasformatore è cotto
Dario1987
Purtroppo per me non sono molto pratico in questo genere di lavori, spiego brevemente quello che ho fatto. Con i puntali ( nella scala 2M), uno appoggiato alla massa e l'altro al neutro e successivamente alla fase, ho visto che non è presente continuità. Cio' mi sembra di capire indichi che gli avvolgimenti sono isolati a massa. Non ho capito come fare la misurazione degli avvolgimenti, da quel che vedo sono presenti due avvolgimenti distinti ai quali sono collegati due cavi. Nell'avvolgimento superiore i due cavi uscenti sono quelli che poi si collegano alla morsettiera e al saldatore, mentre i due cavi sottostanti provengono dalla sorgente di alimentazione. Con il tester in scala 2k (la minima) ho misurato capo e coda dei cavi menzionati e mi da per ambedue le coppi dei cavi un valore di 002.
Dario
:risatina: Dario vediamo se riesco a mettermi nei tuoi panni, la saldatrice in oggetto è estremamente semplice e con gli strumenti in mio possesso sarebbe un attimo fare la diagnosi, ma tu non sei me, ....allora prendiamo per buono che non ci sia continuità (dispersione) verso massa del primario e che 2 ohm sia l'impedenza, un cavo di alimentazione andrà sicuramente al primario, alla ventola di raffreddamento se c'è, alla lampada spia se c'è e l'altro cavo va all'interruttore, all'uscita andrà al termico , alla lampada spia e eventualmente alla ventola, dal termico andrà all'altro capo del primario del trasformatore, per poter escludere che nessuno di questi "accessori" siano in dispersione verso massa, si possono escluderli e alimentare il primario direttamente (per una prova di pochi minuti non succede proprio nulla) ovviamente se il primario è "buono" (non è volgarmente detto bruciato) il salvavita non apre e la saldatrice funziona, se interviene .... la butti non vale la pena riavvolgerla
Dario1987
Ho seguito le tue indicazioni, escluso la luce della protezione termostatica (la ventola non è presente) e sostituito l'interruttore bipolare con uno nuovo, la saldatrice si accende ma non parte e soprattutto non salta il salvavita.
Questo è un buon segnale direi? Puó essere allora il termostato andato? Potrei bypassare (in che modo?) il termostato e vedere se la saldatrice parte? Così facendo farei la prova del nove.
Dario
stacchi l'ingresso e l'uscita del termico e li colleghi insieme
Dario1987
Ho ponticellato i due cavi ed acceso e spento 3 volte la saldatrice. Le prime due si è accesa ed è andata in funzione per un minuto abbondante, alla terza accensione si è staccato nuovamente il salvavita........... :(
Dario
è molto probabile che il primario sia in dispersione verso massa, stacca la terra e riprova, ATTENZIONE non toccare la carcassa della saldatrice durante questa operazione
Dario1987
Terra staccata, accesa e spenta nuovamente tre volte, le prime due correttamente alla terza il salvavita si è nuovamente staccato. Ne deduco che la posso pure buttare..........
Dario
a questo punto certamente il primario è in dispersione, il secchio l'attende
Dario1987
Grazie per la consulenza, ho imparato qualcosa di nuovo. Provvederò ad acquistare una nuova saldatrice.
Dario
rokko
Messaggio da rokko »
Peccato, è un'ottima saldatrice, ho la taurus180 della stessa marca,
è indistruttibile, ha ancora gli avvolgimenti in rame.
Hai provato ad estrarre il nucleo ruotando la manopola, che non
strisci sulle spire, improbabile, ma prima di buttarla...
Ciao ciao...... Alessandro
Dario1987
No non ho provato. Adesso l'ho richiusa, la ripongo in cantina, se un giorno acquisirò le dovute competenze proverò di certo a ripararla.
Dario
lucamoto
Messaggio da lucamoto »
sinceramente non sarei così sicuro di buttarla, io avevo (e ho ancora trasformata in puntatrice) una saldatrice della cebora molto simile e se accendevo e spegnevo più volte mi staccava il contatore(trifase 6kw) ma la saldatrice era perfettamente funzionante solo che all'attacco dell'interruttore si creava un'assorbimento tale da far staccare il magnetotermico. ma quando la accendi le prime volte senti il classico rumore di sempre o trovi il rumore più forte o nullo? se più forte sicuramente sarà bruciata, se nullo ci sara qualche posto in cui l'avvolgimento potrebbe essere interrotto e magari così vicino che avvolte si "risalda"
