piccolo tornio bulgaro
ivanilmatto
Re: piccolo tornio bulgaro
Messaggio da ivanilmatto »
oggi apro le cartelle controllo l'impianto e faccio qualche foto
ivanilmatto
come temevo credo di dover fare tutto l'impianto nuovo
la leva che inverte il senso di rotazione del motore agisce direttamente sul motore in modo elettrico
Messaggio da mafa »
Giusto quello che dice Zetapi, in genere quella leva comanda una frizione, se così fosse dovresti poter regolare dolcemente la partenza del motore, come avviene con le auto, se invece come tu dici è un contatto elettrico, il motore parte subito alla velocità stabilita, con l'inverter diventa tutto più semplice, non hai più bisogno di quell'invertitore , lo lasci ma usi solo un contatto dato che l'inverte prevede già la possibilità di invertire il moto con un semplice deviatore.
come più volte abbiamo ribadito l'inverter non sostituisce la trifase e mi spiego meglio, non è che attacchi la spina e il tornio funziona, il vecchio cablaggio elettrico, contattori compresi, va eliminato, mentre, se esiste un invertitore meccanico questi può restare, ma l'inverter è in grado di gestire l'inversione in maniera egregia, poi se l'inverter lo prevede (moltissimi si) si può realizzare un comando remoto da applicare a bordo macchina con le principali funzioni, quale marcia, arresto, inversione, e variazione di frequenza (leggasi velocità del numero di giri del motore) nonché fungo di emergenza che non guasta, infine il motore va collegato direttamente all'uscita dell'inverter, magari con cavo schermato (spesso ce lo dimentichiamo)
ivanilmatto
ok vedo che confermate le mie intenzioni
1 eliminare tutto l'impianto elettrico esistente mantenendo solo gli interruttori originari che possono essere digeriti anche dall'inverter
2 alimentare l'interruttore principale che a sua volta alimentera l'interruttore della pompa, l'interruttore della luce e l'inverter
3 l'invertitore di senso di marcia attuale sara usato come invertitore remoto dell'inverter
4 è meglio collegare l'inverter al motore
5 è meglio collegare a 380 o 240 trifase potendo entrambi?
il motore è commutabile, ora è collegato a stella, basta spostare i ponticelli per metterlo a triangolo quindi trifase 220 V la pompa non l'hai postata, se è commutabile si potrebbe mandarla col condensatore così non "inquini" l'inverter
ivanilmatto
la pompa è piccola ma trifase non ho ancora aperto il coperchietto ma essendo piccola con un condensatore la si puo far andare domani la posto
ma avendo la possibilita è meglio un uscita inverter 380 0 240 o è la stessa cosa?
non cambia nulla, ma mediamente, gli inverter a 230 V costano meno e sono di più facili reperibilità
ivanilmatto
pulizzia è stata fatta ho tolto tutto ho girato le piastrine a triangolo 240v poi ho collegato l'inverter i due comandi remoti e il filo alimentazione quest'ultimo provvisorio ero ansioso volevo provarlo infatti qualcosa non va
va tutto bene con tutte le velocita tranne una la piu veloce 2150 giri a 50 hertz parte poi quasi raggiunta la velocita rallenta e si ferma sul display dell'inverter esce la scritta ERR. 6 (over current protection) è la dicitura del manuale
dopo questo ho spento e riacceso dopo un paio di minuti sul display non cera piu la misura degli hertz ma un'altra sigla che ora non ricordo
e non ho nemmeno provato ad aumentare o diminuire la velocita
mmmh... posta foto della targa del motore e specifiche dell'inverter. Potresti essere sottodimensionato.
Il motore l'hai fatto partire a vuoto o attaccato al mandrino ?
:risatina: mi hai tolto le parole dalla bocca, pardon dalla penna, inverter sottodimensionato
ivanilmatto
l'inverter è un 2,2kw il motore idem
le specifiche dell'inverter sono nel post di inverter e motori è lo stesso che ho usato per l'altro tornio è un topshak at1
il motore parte solo attaccato al mandrino non c'è frizione
metti foto della targa del motore...
se hanno la stessa potenza si può provare ad aumentare la rampa e di tarare al massimo l'amperaggio, magari l'altro tornio era meno potente ed era stato abbassato l'amperaggio
ivanilmatto
l'inverter è un 12 A
eventualmente come si aumentano gli A
