Posizionamento pezzi per la stampa. Come ?
Stampanti commerciali ed artigianali
Re: Posizionamento pezzi per la stampa. Come ?
Occhio che nel gcode ci sono funzioni che se attivate, rimangono anche caricando altri gcode, finché non vengono disabilitate con il loro comando complementare.
pigi
Messaggio da pigi »
Dario ( e Avide ),
la mia stampante ha ( al momento ) un firmware originale.
Il settaggio della Z ha una mascherina sull' Lcd con i "tasti" ( e' touch in realta' ) di salita e discesa testa, 4 "tasti" per la scelta del movimento ( 10mm,1mm,0.1mm,0.01mm ) e un grosso tasto "save Z offset" che dovrebbe salvare in eeprom.
Oltretutto il fatto che a volte lo mantenga, altre no, ma a caso, indica che si, riesce a salvarlo ( alle volte faccio 3 o 4 stampe, anche spegnendo la stampante ) prima che si perda la regolazione, altre volte devo riregolare tra una stampa e l' altra.
Ora ho compilato Klipper e voglio provare con quello. Mi disturba un po' il fatto che con Klipper perdo l' uso dello schermo LCD, ma guadagno l' uso di un' interfaccia Web e se funziona bene ( e non perde lo Z ) con klipper si puo' passare a velocita' di stampa mai viste.
Alle brutte ritorno al firmware originale.
Purtroppo questa stampante e' molto "verticale" come board, quindi anche per Marlin ci sono difficolta' nel compilarlo.
Pigi
ok, sia tu che Pigi probabilmente avete lo stesso problema che ho avuto sulla Robo agli inizi
Non so se e´tra i bug Marlin risolti o meno
comunque per Z ci son 2 parametri uno di calibrazione distanza ugello ed un Z offset, l offset sarebbe per calibrare le gemetrie macchina, la calibrazione per compensare l'ugello montato.
Alla fine il software somma i 2 valori per sapere dove iniziare la stampa, gia´se sono di segno diverso spesso si incasina
poi siccome questo valore influisce anche sullo spostamento prima della stampa diventa un problema che Marlin cerca di risolvere a priori.
Cerco di spiegare il caso specifico. quando la stampante si deve avvicinare al punto di stampa con X e Y tiene Z sollevata di 4mm ma nei settaggi cé un Z offset di - 12mm e un calibrazione di 8.1mm allora la stampante
semplifica i valori con un calcolo e gli risulta un offset di -4 e un calibrazione di 0.1 e li tiene in memoria volatile sino a che non si spegne la stampante
Subito dopo il calcolo li scrive nella eeprom ma spesso come succede a scriverci manualmente la eeprom per errore mantiene uno o entrambe i valori vecchi ! se fate la rilettura dati vi accorgete che spesso e' cosi, la stampante nel momento che scrive non fa' controllo con rilettura per lei e' scritto e parte a stampare coi valori in memoria volatile.
Senonche' al riavvio carica i dati dalla eeprom che non e' stata scritta come si deve e a seconda dei dati o stampa in aria o sbatte
il controllo differenza ed eventuale calcolo tra offset Z e calibrazione viene comunque rieseguito eventualmente i dati cambiati e quindi riscritto in eeprom ed alla terza stampa ci sono altri valori sbagliati ma diversi e capisco bene che ci si impazzisce :risatina:
9 su 10 se non son riscritti correttametne i dati il gap tra Z offset e calibrazione e' tale che li ricalcola quindi succede quanto sopra.
Come risolvere
Se da bordo macchina si puo' fare
vi mettete Z offset a 0 manualmente
vi rileggete il valore da eeprom per esser sicuri che sia stato scritto ,se non lo ha fatto lo riscrivete sino a che non lo digerisce
Spegnete e riavviate e ricontrollate
si calibra la stampante
ci si annota il valore di calibrazione con un Z offset a 0 il firmware non fa' calcoli e tiene buoni i valori che ha quindi quelli restano
si leggono i 2 dati Z offset e calibrazione dalla eeprom
se vi trovate con un valore calibrazione sbagliato vuol dire che non ha scrittto bene e allora inserite a mano il valore che vi siete annotati
Ricontrollate con rilettura dati eeprom se finalmente son giusti ,se non lo sono ripetete ad oltranza, a me e' capitato di riscrivere 5 volte un dato prima che veramente fosse scritto in eeprom!
Se tutto ok spegnete riavviate e al controllo i dati dovrebbero esser giusti e 'd;ora in poi la stampante partira' sempre bene
Attenzione! se la stampante fa' autocalibrazione ad ogni avvio tutti i problemi descritti sopra si ripresentano tutte le volte
Dovete disabilitare l' autocalibrazione per tener buoni solo i valori della calibrazione manuale
Se scrivere leggere e calibrare questi parametri non potete farlo a bordo macchina perche' i menu' non sono abilitati potete farlo via usb o da remoto, Cura ,Octoprint, Printrun,Repetier ecc tutti possono leggere e scrivere i parametri in eeprom
La procedura e' esattamente la stessa descritta sopra solo che la fate da PC
Torna a “Stampanti 3D”
