Taglio lamiera alluminio 6082 T6 ben fatto
tipi di materiali non ferrosi appllicazioni e lavorazioni
Re: Taglio lamiera alluminio 6082 T6 ben fatto
o LibreCAD e´semplice e facile
I dwg si aprono con autocad
flosi
Messaggio da flosi »
li apre anche FreeCAD
... ecco ... :roll:
SunTzu
Messaggio da SunTzu »
Come dicevo si aprono anche dal viewer da browser di AutoCAD
https://viewer.autodesk.com/
Si ma con viewer non si modificano...li guardi e bon...
Prima lo tagli con un seghetto alternativo ( Minimo tre denti sullo spessore di 8 mm), lasciando qualche millimetro in più. Passi sui denti un panetto di sapone di Marsiglia, per evitare che si impastino. ( spesso)
Poi con una maschera di compensato scala 1/1 e con una fresa a copiare (Pantografo per legno) e relativa punta a copiare lo rifili, lo smussi, lo cianfrini
Tutte fresette in carburo per legno, tipo Gamma Zinker col cuscinetto a copiare
SunTzu
Ciao Giuseppe, ben tornato... :mrgreen:
Il sistema che proponi è decisamente troppo lungo, oltre che adatto solo per piccoli ritagli (mentre io ho bisogno di tagliare lamierati per auto).
Alla fine qualcosa ho mandato a tagliare al laser (con 80 € mi fanno tutta una lamiera, quindi è conveniente), mentre se sono tagli dritti e non ho bisogno di precisioni assurde, taglio con la sega circolare con una lama con i denti in carburo. Prima di tagliare inondo di wd40, così la sega scivola bene e non mi riga la lamiera. La finitura resta buona e con una passata con un tampone di carta vetro, si sistema in fretta il taglio
meo
Messaggio da meo »
alla lidl settimana prossima hanno la troncatrice per metalli... https://www.lidl.it/p/parkside-performa ... ist=search
Se ancora non hai fatto il lavoro, puoi farti affilare una lama dentata per legno, con la dentatura alluminio, in ditta la usiamo su una normale sega circolare, magari con 8mm un po’ di lubrificante non fa male.
SunTzu
Si, come ho scritto, è quello che ho fatto: uso le lame evolution a denti duri riportati e tagliano che è un piacere.
Come lubrificante uso semplice WD40, giusto perché la sega scorra bene
I vecchi usavano il gasolio, la mia fresatrice ancora trasuda diesel.
i vecchi lo pagavano poco
Mio padre per segare i profili d'alluminio, usava una sega a disco ad alta velocità e lama con denti in carburo riportati.
Torna a “MATERIALI NON FERROSI.”
