ANCORA UN ATTREZZO PER FARE SFERE
albarello
Re: ANCORA UN ATTREZZO PER FARE SFERE
Messaggio da albarello »
Seguo :shock:
Messaggio da mafa »
Ho rifatto tutto il movimento, l'ingranaggio è in derlin il pignone in acciaio. Risulta molto più morbido e sopratutto ho aumentato il rapporto di trasmissione, forse sarà il definitivo.
Messaggio da mafa »
Adesso vorrei motorizzare la rotazione dell'utensile, visto che ho già la tensione sul carrino.
Messaggio da mafa »
Ecco come ho realizzato il movimento motorizzato dell'utensile.
SunTzu
Messaggio da SunTzu »
Che figata…
Messaggio da mafa »
Piano piano si procede, qualche foto sulla parte elettrica.
Messaggio da mafa »
altre
SunTzu
L’inversione della rotazione è solo manuale?
Non sarebbe comoda la possibilità di invertire la rotazione del motorino con due micro regolabili?
Messaggio da mafa »
Intendi 2 micro simili a 2 fine corsa che invertano arrivati in un certo punto?
Se intendi questo, non è possibile perchè ad ogni passata si allunga la corsa.
corsaro1965
Messaggio da corsaro1965 »
Grande Mafa... spettacolo... mi prenoto per un gemello!!! :risatina: :risatina: :risatina:
Messaggio da mafa »
Ho fatto le tacche per fare le curve con i raggi voluti, inoltre ho messo una vite sotto lo stelo dell'utensile in modo di regolarne l'altezza che deve essere precisamente sul centro asse del mandrino.
L'utensile rotondo sembra migliore, ha il vantaggio di aumentare la rotazione di sinistra, avevo solo quello da 12 mm ma penso che con uno più piccolo si possa aumentare ulteriormente, ne ho ordinato da 8 mm.
SunTzu
mafa ha scritto:ad ogni passata si allunga la corsa.
Ci ho pensato un po', ma non ho capito... :oops:
Se fai una semisfera l'utensile lavorerà prima agli estremi esterni e poi solo alla fine, anche nella parte centrale.
Al contrario, se fai una ruota con una gola a sezione tonda, lavorerà prima al centro e poi solo alla fine, ai lati.
Quindi si, c'è una parte della corsa che non lavora sempre, ma è importante? Alla fine gira a vuoto, ma se non devi essere presente, poco male...
Io mi immagino la comodità di inserire l'avanzamento orizzontale, attivare il motore con i due micro e tornare a lavoro finito (ovviamente l'avanzamento deve essere moooolto lento e dare il tempo all'utensile di fare tutta la circonferenza)
Ma più probabilmente, non ho capito :oops: :mrgreen: :rotfl:
Prova così:
ad ogni passata si allunga la corsa CIRCOLARE ... :mrgreen:
Messaggio da mafa »
Penso di avere capito, metti 2 micro fine corsa che (per fare una sfera) a destra è a 90° e a sinistra dipenda da quanto vuoi diminuire il diametro.
E' una buona idea, grazie, mi fà piacere quando qualcuno le espone perchè da idea nasce idea.
Chiaramente i tempi si allungano dato che le prime passate l'utensile lavora, solo per pochi gradi, ad esempio sulla parte destra prima passata 2°, gli altri 88°+88° non lavora e questo è tempo perso.
Messaggio da mafa »
Ho praticamente quasi finito resta da fare ancora qualche pezzetto, comunque ho cominciato a provarlo la cosa che mi piace di più è la motorizzazione, funziona a meraviglia sia l'inversione che la regolazione della velocità.
