Tiraggio stufa a pellet
- albarello
Re: Tiraggio stufa a pellet
In questo sito li ho visti rettangolari e ovali molto carini http://www.latermica.it/prodotti/
3°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Tiraggio stufa a pellet
Riguardo ai tubi rettangolari, un rivenditore di materiale per termoidraulica mi ha detto che "i tubi per canalizzazioni devono essere solo a sezione circolare, con sezione quadrata o rettangolare l'aria rimbalza e torna indietro". La cosa mi ha lasciato leggermente perplesso, diciamo.
Un momento, io non sto parlando della canna fumaria ma della canalizzazione dell’aria calda. Non credo che ci siano grosse differenze, però quel che devo fare è portare l’aria calda nelle camere.
allora vai tranquillo, tutte le canalizzazioni per l'aria climatizzata (caldo e/o freddo) al 90% anche ora si fanno con sezione rettangolare
Infatti mi sembrava una str***ata
e´un ádattamento alle strutture edili,una sezione quadra fluidodinamicamente e´un disastro, con velocita´molto basse il problema si riduce ma un buon 15% almeno in efficienza si perde.
2 tubi tondi piu´piccoli con curve dolci rendono meglio di un rettangolone a pari ingombro.
Non ho idea di come si comporti con quella stufa , potresti far 2 prove con quel che trovi per simulare le 2 situazioni e misurare la portata in uscita , basta una ventolina mossa dall´aria ed un contagiri senza contatto e poi decidi di conseguenza
E allora non è una str***ata.
verissimo, ma nel campo del condizionamento si preferisce tubazione quadre o rettangolari, specialmente per le dimensioni notevoli a parità di ingombro, non di sezione, si ha una superficie di 21,5% maggiore di quelle tonde, basta fare i conti con un tubo di 1 m di diametro e un quadro di 1 metro di lato
Tubi adatti alla canalizzazione in vendita online, qualcuno sa qualcosa?
In tutti i film americani i ladri scappano nelle canalizzazioni rettangolari nel controsoffitto.
raunarde
https://fluetube.com/262-tubi-e-accesso ... a-e-camino
questo il primo che mi è venuto sottomano, devi guardare iòl tubo flessibile coibentato.
L'avevo visto, ma esteticamente mi pare orrendo (il tubo rimane a vista), e con quello spessore di isolante mi pare difficile fare delle curve che non abbiano un raggio enorme. Io avrei preferito un tubo rigido, come quelli sopra, ma il tubo flessibile c'è di ø 60-80-100, quello rigido solo 60-80 (perché?). Oltretutto costa non poco, e me ne serve solo metà. Magari proverò col tubo allungabile a fisarmonica, se non altro costa poco e vedrò che succede
"basta fare i conti con un tubo di 1 m di diametro e un quadro di 1 metro di lato"
Hummm credo che il pari ingombro sia 1m di diametro tubo VS 1m di DIAGONALE sez quadra (quindi di lato inferiore al metro )
O no ?!
O no ?!
no Davide, si vede che non hai mai fatto l'impiantista, se devi far passare un tubo tondo su un tramezzo per la distribuzione dell'aria, tagli un quadrato di muro, usando il "frullino" è nettamente più facile, a questo mi riferivo quando parlavo di "ingombro"
