VARIAC
Re: VARIAC
Serve per isolarsi completamente dalla rete .
Si Max, ho un tir di forni a microonde
ho sminchiato due trasformatori e anzichè fare come si fa per le puntatrici, ho utilizzato i due primari ( uno come secondario ) ottenendo un rapporto di 1 a 1
Anche se il variac mi serviva esclusivamente per salire piano fino alla tensione di rete , ma con l'isolamento totale ho l'animo più sereno ...
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- gigathegiant
- segretaria del capo
Re: VARIAC
Scusate, come mai ci si deve isolare dalla rete?
Se semplicemente connesso scossa a parte, il salvavita se ne dovrebbe accorgere ed intervenire.
Se c'è di mezzo un trasformatore di isolamento, non ci sarebbe pericolo scaricando a terra, ma se per errore si toccano entrambi i fili si prende la scossa finchè non se ne accorge il magnetotermico.
Sbaglio?
Sbaglio?
Re: VARIAC
No non sbagli, diciamo che se tocchi entrambi i fili non sei idoneo a lavorare con la tensione di rete
ma è anche un modo per preservare l'oscilloscopio, che di norma ha la massa a terra, da eventuali colpi di "becchisia" ...
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: VARIAC
Davide a sto punto potevi costruirti anche il variac
Giga, il variac non é un trasformatore ma un autotrasformatore quindi non isola dalla rete, se anche imposti col cursore una tensione bassa e tocchi la fase ti prendi una scossa. Il trasformatore di isolamento prima del variac evita che questo accada. Poi certo se prendi due fili ci resti secco
edit: aggiungo anche la questione oscilloscopio come ha giustamente detto Davide; la combinazione trasformatore di isolamento + VARIAC è l'unica possibile per poter testare con l'oscilloscopio alimentatori da rete AC. Qualsiasi altro metodo prevede maialate tipo la rimozione della terra dall'oscilloscopio o l'utilizzo di oscilloscopi anteguerra senza terra che, nel caso usati con la sonda connessa alla rete, riportano la fase sulla carcassa dell'oscilloscopio stesso (rigorosamente in metallo) la quale non deve assolutamente essere toccata dall'operatore durante il test. Tocca girare le manopole (sperando che siano in plastica) stando attenti a non toccare l'oscilloscopio
Re: VARIAC
"non deve assolutamente essere toccata dall'operatore durante il test. "
e perchè ?
e perchè ?
vuoi provare ?
