Info attacco cono morse
Linux83
Re: Info attacco cono morse
Eccole
Appena ho un momento calcolo la conicità e cerco se corrispondono a qualche cosa ma non è affatto detto. Alcune aziende facevano pinze "proprietarie", al di fuori degli standard.
Con un angolo di 32 gradi, sono abbastanza certo che si tratti di pinze TF25 (cerca TF25 collet)
Linux83
Grazie!!!
Faccio una ricerca!!!
Linux83
Sembra più una 128E
Non è che riesci a misurare anche la parte cilondrica rettificata all'imterno del cannotto, così ci leviamo il dubbio?
Ho qualche perplessità su questa tabella, io ho trovato che il TF25 ha la base maggiore del cono pari a 25mm, non la parte cilindrica. Cerco meglio.
Edit. Confermo che il cono corretto è il 128E
Misura per sicurezza la parte cilindrica del mandrino.
Edit n.2. Credo che ti convenga rifare il mandrino con una conicità più umana, queste pinze non si trovano e se le trovi nuove costeranno un botto, immagino non meno di 50€ ciascuna (penso sinceramente di più).
Edit n.3. Metteresti qualche foto della testa veloce?
Linux83
Buongiorno, ecco alcune foto che tengo sul cellulare.
Speriamo che si tratta di un porta pinze che si estrae.
Cercherò di misurare la parte cilindrica.
Grazie mille
Grazie mille
Linux83
La ghiera nera si svita e si vede il cuscinetto….mentre la parte dove alloggia la pinza ha solo quei due buchi …..che dici posso provare con la pistola ad impulsi per vedere se si svita??
