Costruire forno fusioni elettrico
Re: Costruire forno fusioni elettrico
detto cosi´ sembrerebbe un affare
solo che a guardare i video e sopratutto dopo aver visto l ánnuncio di uno usato si capisce come son fatti.
in pratica e`un bidone contenitore foderato di lana di ceramica sopra sotto e intorno al crogiuolo, il crogiuolo lo appoggiano sulla lana che e`morbida e si schiaccia,e poi per scaldare ci son 2 lance per il gas che buttano fiammoni contro il crogiuolo
quello usato aveve la lanrtta mangiata via per meta´o piu
se l´elettrico cinese da 3kg e`costruito con una certa serieta´ questi a gas fan pena , esiston versioni fatte bene ma i prezzi triplicano.
Da qui l´idea di costruirmelo, son partito coll` idea di farlo a gas e poi ho trovato i video per farlo elettrico la struttura di base non cambia, ad esser bravi uno potrebbe anche studiare un sistema che puo´funzionare´alla bisigna o elettrico o a gas
Ma si hai ragione altrimenti dove sta il divertimento , però , per la mia modesta esperienza, a volte conviene unire le due cose, mi spiego:
Se metti in conto la spesa dei mattoni, della lana di vetro, del taglio (se hai visto i filmati, la polvere e il bordello che si fa si sprecano ... ) dei mattoni, della costruzione del contenitore ecc ecc alla fine, forse con 100 euro di differenza lo prendi già fatto e ti sbatti un po' per sistemarlo come diocomanda ed avere un un prodotto finito che funziona come i forni da qualche migliaio di euro...
Io spesso percorro questa strada e fino ad ora mi sono trovato bene così, ma certo se hai una combinata che per tagliare i mattoni ci metti 10 minuti, allora ti conviene un progetto ex-novo fatto su misura per te.
Io ragiono tenendo conto che dovrei segare tutto a mano... ma anche no ! :mrgreen:
e`proprio li`che sono il grosso dei miei dubbi, come ho scritto all`inizio il materiale refrattario e isolante e`il grosso dei costi, un contenitore aggratis lo trovo ,la macchinetta se pur scarsa e rugginosa cé´ e per la polveraccia farei in mezzo al prato, bulloneria pezzi di ferraccio ci sono e la parte elettrica ed elettronica con un centone viene via.
partire dalla fornace economica e scarsa e migliorarla ha un problema invalicabile, se ci devi aggiungere solo il giro mattoni refrattari
poi non cè`spazio per il crogiuolo, va´cambiato il contenitore con uno piu´grosso e se cambio il contenitore il materiale isolante dellòriginale e´la meta´di quel che servirebbe
SunTzu
Messaggio da SunTzu »
Io, sapendo com'è fatto, oggi non comprerei mai un fornetto pronto, ma lo farei a mio uso. Quello che ho, pur essendo un prodotto professionale, è stato modificato in tutte le sue componenti
ma te ne e`valsa la pena?
potevi rifarlo da capo come dio comanda e regalarmi il vecchio
a parer mio conveniva (a me )
Beh lelef , un fornetto non è mica l'enterprise ... comprane uno che ha il contenitore che serve a te, il più semplice possibile ed il più economico che trovi così :
1) il contenitore ce l'hai già
2) il refrattario anche ...
ti rimane da potenziare le resistenze e un pid di controllo ...
Più altre migliorie che farai in seguito tipo quella del coperchio con movimento a cam ecc ecc
Ma vuoi mettere lo sbattimento risparmiato ? certo se non riesci a trovarne uno a 200 euro ma solo a 5000 allora il discorso cambia ...
ho scoperto che il materiale ceramico esiste anche in fogli, essendo un bicchierone di ceramica abbastanza introvabile posso farlo con le resistenze in cave del refrattario come nei vari video e rivestire il cilindro interno con questi fogli
finche`e`un materassino morbido non costa neanche tanto, con quelli rigidi i prezzi esplodono.
e`arrivato il "pentolone" ossia il crogiuolo, e`molto grezzo di fattura
comunque ora ho la base per valutare cosa metterci attorno
trovato bidone, conteneva acetone, sembra enorme ma poi alla fine tra refrattari ed isolamento torna giusto giusto, sara`solo da ritoccare in altezza.
prima di riempirlo visto che aumentera`molto di peso devo mettergli le rotelle
Minchia ?! ti è chiusa la vena :risatina:
ero in giro e so che uno che fa^scafi in fibra ha sempre vari bidoni da buttare.
E^la stessa taglia del bidone del secondo video che ho messo
Soppawanda ti vuoi proprio fare un forno coi fiocchi...
Progetti in vista o solo esperienze ?
con una certa calma e pensandoci bene a cosa usare perche`a isolanti si rischia di spender cifroni, mattoncini ho trovato i 5x5x22 ..cm che son muratori! con cui approssimare una circonferenza viene bene senza star li a far 1000 tagli
la base la ferei sempre in mattoni refrattari da 5x11x22 doppio strato copiando un po`le cose dal fornetto cinese che ha poco isolamento sotto e tanto intorno e sopra.
per farci nulla di chissache`, col piccolo sono divventato indipendente o quasi dagli acquisti di alluminio per tornire ma per fresare ricaverei roba molto troppo piccola.
Ho visto un russo che fa`video con accessori vari per il suo tornio che in 4 e 4 otto si e`colato il suo bel parallelepipedone da fresare per quel che gli serviva.
Quindi con sto forno oltre a tondi piu`grossi mi farei i blocchi da fresare.
A seguire visto che la prima cassaforma per fusioni che ho fatto e`capiente magari dei pezzi molto "vuoti" li stampo un po`piu`grassi in plastica da usar come modello li fondo e poi li lavoro, di recente ho fatto una stupidatina che il 90% se ñ`e`andato in scarto e trucioli ,una fresa da riaffilare e ore di lavoro
Insomma ci vedo un po`di vantaggi pratici
gigathegiant
Messaggio da gigathegiant »
Io sposo la teoria di quel signore qua:
https://www.youtube.com/watch?v=aKIBLC4wP4E
Meglio abbattere le masse (quindi niente refrattari) e dividere la fornace in tre pezzi.
Riscaldamento velocissimo, pezzi facilmente amovibili comodità nel manipolare il crogiuolo.
Per uso hobbistico penso sia la soluzione migliore.
