pressa idraulica fai da te
SunTzu
Re: pressa idraulica fai da te
Messaggio da SunTzu »
Non sono sicuro di capire cosa intendi con cremagliera, ma di solito i cric idraulici hanno una regolazione fine a vite, in testa al pistone.
Per quel che riguarda la regolazione dell'altezza della mensola, conviene fare tipo quelli commerciali, con diversi livelli, con dei semplici perni a battuta per appoggiarla. Su quelli più grossi, con mensola pesante, si usa un mini-argano, collegato a due cavi, per muoverla senza fatica. Sulla mia i perni sono saldati e la mensola si sposta da un livello all'altro a mano (pesa non più di 10 Kg), restando solo appoggiata.
Aggiungere una cremagliera renderebbe il tutto molto complicato, dal punto di vista della realizzazione
Ulysses
Messaggio da Ulysses »
ho visto un sistema banale e semplice, l'altezza del piano della mensola si regola con il pistone credo si agganci una catena e solleva e abbassa tipo paranco,
ho notato che alcune presse hanno il pistone che trasla lungo la traversa di supporto, credo che per alcuni lavori sia una soluzione ottimale
SunTzu
Il pistone traslante non serve a niente, se fai abbastanza luce interna (io non ne ho mai sentito la necessità e non l'ho mai visto). Oltretutto ti obbliga a fare la mensola con sole due lame, che secondo me è scomoda per appoggiare i pezzi. Io ho preferito aggiungere un piano con un foro centrale, tra le due lame, per evitare di tribolare ad appoggiare la roba (soprattutto se si lavora da soli).
Nell'ultima foto, si vede il mini argano di cui parlavo.
Mentre per fare la mensola regolabile con il pistone, ci vuole un cilindro a doppio effetto... non lo consiglio per i costi e la necessità di una pompa dedicata con valvole/ecc..
Ovviamente nella mia manca il ritorno a molla, che invece è bene prevedere (io lo ritraggo mano.. l'ho detto che era provvisorio.. :risatina: )
"Non sono sicuro di capire cosa intendi con cremagliera,"
intendevo per il sollevamento del piano mensola
brunart
Messaggio da brunart »
io ho usato un martinetto della LDL da 8T
prima di realizzarlo ho visionato un centinaio di soluzioni sia homemade che industriali
in pratica ci sono tre tipologie di pressette
una specifica per un solo tipo di lavorazione
una tutto fare (con i suoi limiti)
una autocostruita sia per risparmiare e sia per chi ha problemi di spazio
io ho optato per la terza e funziona benissimo
è importante che sia la base del martinetto che il suo pistone devono essere fissate e centrate alla tavola o alla barra dove appoggiano e spingono, inoltre sullo stesso centro alla base ho praticato un foro per far passare eventuali assi lunghi
per finire altro requisito è il dimensionamento per le forze che sono in gioco
per me che sono un mezzo incompetente la costruzione è stata semplicissima e mi è bastata un pomeriggio
Ulysses
è importante avere un piano di appoggio col foro e dei fori laterali per agganciarci avvitarci delle barre filettate ed allestire deigli estrattori di fortuna, l'ho visto fare da un meccanico tornitore molto ingegnoso, lui si costruiva secondo le necessità gli estrattori ed usava il pistone della pressa come punzone, purtroppo è morto ed i figli hanno dismesso tutto, tutta quella attrezzatura fai da te è finita sotto le valve del ragno del rottamaio che peccato quanto tempo e lavoro buttato ingegno italico
ps mai costruttori italiani di presse? ne sono rimasti attivi qualcuno ?
renpag
Messaggio da renpag »
SunTzu ha scritto:Il pistone traslante non serve a niente......
Questione di punti di vista
La mia pressetta da banco che uso in officina aveva il pistone fisso e l'ho modificata proprio per renderlo traslante
Questo ti consente di avere un a pressa dalle dimensioni non enormi e di farci stare comunque sotto tutto quello che ti serve
SunTzu
Ok, ci sta.
Però avendo la pressa due lati aperti, gli oggetti lunghi possono essere orientati in quel senso. Perchè sia necessario il pistone traslante devi metterci dentro qualcosa che sia lungo e largo.
La mia ha solo circa 45 cm di apertura e per il tipo di lavori che faccio, non ne ho mai sentito la necessità.
Ulysses
dipende dalle necessità , se sei meccanico o metalmeccanico fresatore tornitore e devi calettare spine dentro pezzi meccanici da lavorare alle macchine utensili, se devi smontare montare pezzi meccanici accoppiati, devi calare boccole inserire perni ruote dentate pulegge dipende dalle necessità e dalla versatilita della macchina.
zetapi
Messaggio da zetapi »
Riguardo a quello che dice Sun Tzu, quali sono le modifiche da apportare al pistone per farlo lavorare capovolto? Sarei interessato...
SunTzu
Ciao, devi modificare il pescaggio, in modo che peschi dalla parte bassa (quindi la vecchia parte alta). Nel mio caso è stato sufficiente infilare una cannuccia di uno spruzzino (tagliata a misura) nel foro del pescaggio. Ci sarebbe poi da sigillare la testa dello stelo (dove si avvita la prolunga) o alla lunga trafila olio. Ma è una cosa che non ho fatto.... infatti ho sempre la pressa ben lubrificata :risatina: :risatina:
zetapi
Ma perché, il foro dove si avvita la prolunga è in comunicazione col serbatoio dell’olio? :???:
Oltretutto poter allungare lo stelo sarebbe molto comodo.
SunTzu
C'è qualcosa che non è a tenuta. Non so dirti con precisione cosa, ma immagino che smontadolo si capisca. So di un ragazzo che ne ha fatta una sigillando qualcosa lì sopra e la sua non trafila come la mia... e mi aveva spiegato come fare, ma non mi ricordo cosa :risatina: Mi ricordo però che era in zona testa dello stelo (dove si avvita la prolunga appunto). Prolunga che mi sembra si possa ancora utilizzare comunque
Provo a cercare qualche disegno e a ricordare.. :risatina:
zetapi
E tanto per provare a capire, per la modifica sarebbe da smontare la pompa ( quel dado lungo)? Il crick è quello appena acquistato da Albarello.
SunTzu
Devi svitare le tenute superiori (il dadone) e aprire il cilindro.
Ma se cerchi su youtube ci sono tanti video
Questo spiega la modifica
https://youtu.be/p2DKIHBkQm0?si=lai5W2vZ7chhlmmd
