Levigatrice nastro spadi funzionamento
Re: Levigatrice nastro spadi funzionamento
Credo che funziona bene solo a 380v se così forse la devo vendere. By
- ziociccio77
ma scusa, col condensatore deve funzionare (anche se perdi potenza), devi solo identificare gli avvolgimenti e fare gli opportuni collegamenti, come ti ha suggerito mario.
poi, se hai già un inverter fai una prova ed eventualmente all'uscita dell'inverter colleghi una presa trifase a 4 poli (3 fari + la terra) e all'occorrenza lo usi per la spadi o per la levigatrice per i coltelli
no, se funziona bene a 380 V(stella) deve funzionare bene anche a 220 V (triangolo), ovviamente facendo gli accoppiamenti come ti ho spiegato prima, quello che cambia sono solo gli ampere la potenza è la medesima, la facilità della stella è che unisci tre colori uguali e alimenti gli altri tre
Ho letto alla veloce, ma occhio che una levigatrice ha bisogno di coppia. Chi la usa spesso, sa che non è impossibile fermare il nastro con un pezzo pesante (o pigiando troppo), anche su macchine 380v.
tanto per insistere poi uno fa`quel che vuole
su una mola ad acqua che ho risistemato visto che mi interessa poco e che la uso poco ho messo il condensatore,teniamo presente col condensatore anche quello giusto si perde sempre e comunque potenza e sopratutto si perde in spunto.
La mola ha come trascinatore un cono di gomma in modo che all ùsura mola la vel periferica non varia ,bella soluzione anche perche`in presenza di acqua niente ruggine niente polvere che entra negli ingranaggi niente grasso che puo`sporcare la mola, dicontro ci sara`sempre uno slittamento che per atrito leva energia , la mola pesa tanto quindi un bel momento di inerzia .
Morale allo spunto alle volte parte da sola e ci mette un po`ad entrare a regime altre volte gli do`una spintina a mano, se pigio troppo rallenta e si e`daccapo.
insomma ci vuole come dice Suntzu coppia e un nastro ha problemi simili.
Il condensatore gia`l àvevo, torna piu`o meno giusto, a comprarlo un 10 euro sarebberro andati via, per 30 euro spedito un inverter cinese supereconomico da 750w si prende, su un' altra macchina ce l`ho non sara`il meglio ,sara`il minimo degli scarsi ma funziona 1000 volte meglio di un condensatore e vario la vel a piacere,il motore parte senza problemi, non scalda e poi ho anche la protezione sovraccarico quindi mi fa`anche da salvamotore.
Ora non e`solo esser taccagni ,ma tra spender 10 euro per un condensatore ed avere una cosa zoppa e spenderne 30 ed avere una cosa che funziona bene anzi con la variazione giri e protezione meglio che in origine be`i 30 euro non sono a mio vedere una spesa in piu`,sono i 10 euro per il condensatore che son soldi buttati
ovviamente, come ho avuto molte volte modo di dire, con il condensatore anche "giusto" si perde circa un terzo della potenza di targa di un motore, se uno non si accontenta ci vuole la trifase oppure un inverter adatto, non ci sono alternative
Lelef hai giustamente ragione,io ho un trapano a colonna audax che funziona con l'inverter ma se mentre e in azione metto la mano sul mandrino comunque rallenta.
