Restauro Cortini H75
Richie
Re: Restauro Cortini H75
Messaggio da Richie »
Davide Resca ha scritto:Anche il mio , anche il mio ,anzi se non è troppo disturbo potresti farmi una foto della scheda elettronica del contagiri ,si smonta la copertura con 4 viti ...
Non so se hai letto il post che ti ho girato ( pag 2 ) , ma il mio ha gli integrati abrasi ed è impossibile risalire al funzionamento... se per una botta di c u l o il tuo fosse integro sarebbe buona cosa avere un minimo di documentazione per poterlo replicare in caso di guasto.
Ciao Davide,
qui sotto qualche foto della scheda contagiri, spero possano tornarti utili.
che figo quel tornietto, vediamo se mentre Davide é girato dall' altra parte riesco a mettermene uno in tasca
magari oggi con un robino cosi`li identifichi
https://fr.aliexpress.com/item/10050037 ... pt=glo2fra
Richie
In tutto ciò a me manca ancora la torretta portautensili.
Il tornio originariamente usciva con una torretta singola con un bullone che teneva l'utensile fermo, non ho una foto ma spero abbiate capito.
Ho anche delle cartelle per una microtorretta ma purtroppo manca.
Consigli su cosa acquistare? Non vorrei spendere una follia, sono i miei primi trucioli :grin:
ci sono quelle in alluminio su aliexpress e amazon, piu`omeno prezzi allineati ,sempre stessa roba cinese, con un 35 euro compreso di 4 cartelle, le uso su 3 minitorni e va`bene, non ti aspettare làzzeramento perfetto ad ogni piazzamento ma fa`il suo lavoro
Idem ma a piu`del doppio le trovi sempre cinesi ma in acciaio .
Per la stazza del tornio andrei sulla piu`economica.
Roba occidentale(col dubbio del rimarchiato) pari misure parte dai 150 a salire senza cartelle
Grazie Richie, tentativo fallito ... come puoi notare gli integrati di mio interesse sono abrasi anche sul tuo ... limotìrtacciloro :muro:
Fai una foto alle cartelle , che se sono come le mie posso rilevare le misure della torretta per farsela.
Sconsiglio l'acquisto perchè a suo tempo mi ero informato e dovrebbe essere una microA o miniAA o qualcosa di simile ...500 euro con quattro cartelle :shock:
billielliot
Messaggio da billielliot »
@Davide Resca,
i 4 integrati a sinistra potrebbero essere dei CD4026 o CD4033 a formare un contaimpulsi a 4 cifre?
Dalle foto non si capisce ma mi pare di capire che i circuiti pilotino i 7 segmenti senza resistenze intermedie o transistor.
Eventualmente un minimo di reverse engineering potrebbe confermare il percorso del segnale di clock entrante, che poi viene distribuito ai successivi integrati.
Qui un esempio di circuito simile a tre cifre:
https://circuits4you.com/2016/06/15/thr ... t-counter/
Il 4N28 e' un optoisolatore;
L'SSC 110B6 sembra un ponte raddrizzatore della Silec Semiconductors;
Rimane da capire a cosa possa servire l'integrato a 14 pin.
Ciao :-)
Mauro
@Lelef
"magari oggi con un robino cosi`li identifichi"
Guarda che il "robino così" costa 65 euri ... 17€ sono solo gli zoccoletti e completo 76 ...
No ma, se mi vuoi fare venire un infarto continua pure così ... :risatina:
Grazie billielliot
Devo guardare meglio il datasheet dei display ma credo che l'integrato a 7 pin sia il pilotaggio in multiplexer dei display .
Mi sfugge il perchè abbiano utilizzato un integrato al posto dei soliti transistor ...forse per compattezza del circuito ? boh
ma sci
utente sotto controllo
Messaggio da ma sci »
curiosità: ma i cuscinetti del fuso sono quelli del motore? A me sembra una cacata, sbaglio?
I cuscinetti del motore non son dimensionati per il motore, ma per gli sforzi di taglio, non é una cacata :rotfl:
Mauro Malvezzi
Messaggio da Mauro Malvezzi »
@Ma sci
è un motomandrino, in che senso dovrebbe essere una cacata :rotfl:
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
e`la soluzione perfetta ma non pratica in caso di guasto..teoricamente perche` uno bruciato non l`ho mai sentito
faccio le corna e tocco ferro
Mauro Malvezzi
Di perfetto non c'è niente, lo scotto da pagare nel caso della soluzione Cortini (che poi è diventata quella più diffusa su tutti i centri di lavoro e su alcuni torni) è che se si bruciano gli avvolgimenti, sono cazzi amari perchè riavvolgere costa molto.
Il vantaggio però è poter ottimizzare coppia e giri proprio sulle necessità della macchina, e di avere tutto integrato nella testa. Niente tiri di pulegge da bilanciare, niente vibrazioni, niente cinghie che si rompono...
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
