tornio tov360 mandrino storto
lunetta
Re: tornio tov360 mandrino storto
Messaggio da lunetta »
scusate, prima volta su youtube
ora dovrebbero essere vsibili
guarda che non ci vedo problemi, ti stai sfasciando la testa per niente.
la flangia gira a zero, non lo fosse sarebbe anche possibile fregarsene, non hai misurato se sfarfalla ma, visto che gira a zero se sfarfallasse non starebbe a zero.
E` solo l`autocentrante che e`fuori un po`ma e`fatto apposta per poterlo regolare.
Hai 3 viti, 3 brugole che serrano làutocentrante alla flangia.
Metti un rettificato tra le griffe come hai fatto per misurare nel video.
Allenti appena appena le 3 brugolone, prendi una mazzetta di piombo, fai girare sino a che l èrrore e`tutto in alto, allontani il comparatore e un bel colpo sull àutocentrante verso il basso, rimetti il comparatore e rifai la misura, vedi se cè`ancora errore e dove e rifai la procedura finche`non trovi che e`a zero,.
una volta che e`a zero serri le tre brugolone e per scrupolo ricontrolli.
Poi a seconda della qualita`dell autocentrante non e`detto che avrai riserraggi sempre a zero , magari qualche cent balla(quasi sicuramente), puo`esser tollerabile per il lavoro che vai a fare oppure se devi esere a zero spaccato be`rifai la procedura col pezzo da lavorare montato.
E`piu`facile a farlo che a spiegarlo ed e`un`operazione che ti diventera`molto comune usando il tornio.
lunetta
In sostanza, prendo a martellate, fantastico.
Ma quindi sta cosa è normale? Lo fate anche voi tutte le volte?
Devo cercare una mazzetta di piombo, ho del piombo a casa ma mica lo fondo. Manco morto
si e`normale,
be`mica serve sempre ma e`una procedura standard
Torna a “Reparto tornitura”
