Re: Vasca in resina
Inviato: gio gen 22, 2026 21:34
Non ho letto tutto, però:
La resina poliestere fa un reticolo a larghe maglie e se si realizza una vaschetta, si poggia su di un giornale e si riempie d'acqua, il giorno dopo il giornale é bagnato.
L'Epossidica forma un reticolo più stretto e l'acqua non passa, inoltre ci sono delle epossidiche alimentari. Il problema é che si sfarinano se esposte agli UV, però esistono Epossidiche anti UV. (più care)
Per capire quali e quanti strati di tessuto di vetro, vano usati, basta tagliare un pezzetto e bruciarlo, la resina va via, mentre gli strati di tessuto ( tipo e numero) si possono vedere.. La zona da riparare (Il foro) va rastremato a flauto e poi le toppe vano mese con forma di dimensioni crescenti.
Per ottenere la superficie esterna liscia, si stende sopra un tessuto chiamato peal play ( comune nylon delle fodere)
P.S. Se manca qualche doppia é perché una gatta passeggiando sulla tastiera, l'ha commutata da italiano a spagnolo e devo capire come ripristinarla.
