BANCO TEST PER OROLOGI 2.0
Re: BANCO TEST PER OROLOGI 2.0
Spendaccione!
Che poi, comunque per fare uno specchio "raddrizzante", bastano due specchi "normali"
Ma poi cosa te ne facevi di due pettini?
Intendevo proprio quello SunTzu ma cercavo di trollare Davide
Qui a Bologna dal carrozziere lo paghi di più di un euro ...
Ciao ... sempre io...
Ho stravolto completamente la parte elettrica, ero partito con alimentare il tutto con un trasformatore da muro con uscita usb ma, dopo avere provato a realizzare il microaperometro da 1 uA ho desistito. Risultati deludenti.
Ho provato anche lo schema cosiddetto "reazionato" ma l'unica cosa che sono riuscito ad amplificare è stato il rumore, ho scoperto anche che, durante la misura di queste microcorrenti, ci sono effetti piezoelettrici che falsano la lettura, quindi me ne farò una ragione .
Ho quindi adottato la soluzione di due batterie una 18650 che alimenta un dc dc converter per alimentare gli orologi con escursione da 3,2 a 0,8 Volt ed una batteria da 9V ricaricaribile che alimenta il display. Entrambe le batterie sono dotate del loro BMS con circuito di ricarica USB C posto nel retro della scatola, insieme ad uno switch che commuta l'uscita dell'LCD o sui puntali o sull'uscita delle boccole.
Ora si gioca a Tetris ...
Botta di "fighismo acuto"
da un pezzetto di alluminio ho ricavato la mascherina che poi ho inciso al laser con tanto del mio marchio.
Ma ovviamente non poteva andare tutto per il verso giusto...durante l'incisione ho inavvertitamnte spostato la mascherina e il bordino che avevo disegnato è andato fuori squadro
ma me lo tengo così (anche perchè era l'unico pezzetto così sottile che avevo ...)
ed eccolo in tutto il suo splendore
splendido!
- carlo1974
Ne hai di tempo libero, sei per caso pensionato?
Eccomi di nuovo con il primo utilizzo.
Beh devo dire che sono molto orgoglione
dell'attrezzo costruito.
Tra l'altro, l'aver utilizzato un dc dc converter mi rende la tensione molto stabile e la regolazione fine della tensione, mi permette di simulare le batterie scariche o parzialmente scariche per vedere lo stato dell'orologio.
Ho visto su alcuni video di youtube che se si abbassa la tensione fino ad un certo livello e l'orologio continua a funzionare è segno che è tutto ok, quindi ora che ho queste info ho risolto anche il problema dell'indicazione dell'assorbimento ( calando la tensione cala anche l'assorbimento secondo un tale che si chiamava Ohm :D ) e se l'orologio continua a funzionare senza incertezze a tensione bassa senza fermarsi (parlo dell'analogico) significa che l'assorbimento rientra nei parametri ... o almeno credo ...
Un saluto a tutti
@Onorino
brutta l'invidia eh ?!
Un saluto a tutti
@Onorino
Tanto
Povero Aqualand in che mani sei capitato, il mio ancora funziona
Anche i miei ...
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- carlo1974
oh , ce ne fossero due che fan la stessa ora !
