Pagina 2 di 3
Re: BANCO TEST PER OROLOGI 2.0
Inviato: ven apr 24, 2026 07:46
da eugeniopazzo
Spendaccione!
Inviato: ven apr 24, 2026 09:40
da SunTzu
Che poi, comunque per fare uno specchio "raddrizzante", bastano due specchi "normali"
Ma poi cosa te ne facevi di due pettini?
Inviato: ven apr 24, 2026 10:58
da eugeniopazzo
Intendevo proprio quello SunTzu ma cercavo di trollare Davide
Inviato: lun apr 27, 2026 12:34
da Davide Resca
Qui a Bologna dal carrozziere lo paghi di più di un euro ...
Inviato: lun apr 27, 2026 20:42
da Davide Resca
Ciao ... sempre io...
Ho stravolto completamente la parte elettrica, ero partito con alimentare il tutto con un trasformatore da muro con uscita usb ma, dopo avere provato a realizzare il microaperometro da 1 uA ho desistito. Risultati deludenti.
Ho provato anche lo schema cosiddetto "reazionato" ma l'unica cosa che sono riuscito ad amplificare è stato il rumore, ho scoperto anche che, durante la misura di queste microcorrenti, ci sono effetti piezoelettrici che falsano la lettura, quindi me ne farò una ragione .
Ho quindi adottato la soluzione di due batterie una 18650 che alimenta un dc dc converter per alimentare gli orologi con escursione da 3,2 a 0,8 Volt ed una batteria da 9V ricaricaribile che alimenta il display. Entrambe le batterie sono dotate del loro BMS con circuito di ricarica USB C posto nel retro della scatola, insieme ad uno switch che commuta l'uscita dell'LCD o sui puntali o sull'uscita delle boccole.
Inviato: lun apr 27, 2026 20:44
da Davide Resca
Ora si gioca a Tetris ...
Inviato: lun apr 27, 2026 20:46
da Davide Resca
Botta di "fighismo acuto"
![capo [motocanaglia_ilcapo.gif]](./images/smilies/motocanaglia_ilcapo.gif)
da un pezzetto di alluminio ho ricavato la mascherina che poi ho inciso al laser con tanto del mio marchio.
Ma ovviamente non poteva andare tutto per il verso giusto...durante l'incisione ho inavvertitamnte spostato la mascherina e il bordino che avevo disegnato è andato fuori squadro
ma me lo tengo così (anche perchè era l'unico pezzetto così sottile che avevo ...)
ed eccolo in tutto il suo splendore
Inviato: lun apr 27, 2026 22:17
da lelef
splendido!
Inviato: lun apr 27, 2026 22:27
da carlo1974
Inviato: mer mag 06, 2026 10:34
Ne hai di tempo libero, sei per caso pensionato?
Inviato: gio mag 07, 2026 15:55
da Davide Resca
Eccomi di nuovo con il primo utilizzo.
Beh devo dire che sono molto orgoglione
dell'attrezzo costruito.
Tra l'altro, l'aver utilizzato un dc dc converter mi rende la tensione molto stabile e la regolazione fine della tensione, mi permette di simulare le batterie scariche o parzialmente scariche per vedere lo stato dell'orologio.
Ho visto su alcuni video di youtube che se si abbassa la tensione fino ad un certo livello e l'orologio continua a funzionare è segno che è tutto ok, quindi ora che ho queste info ho risolto anche il problema dell'indicazione dell'assorbimento ( calando la tensione cala anche l'assorbimento secondo un tale che si chiamava Ohm :D ) e se l'orologio continua a funzionare senza incertezze a tensione bassa senza fermarsi (parlo dell'analogico) significa che l'assorbimento rientra nei parametri ... o almeno credo ...
Un saluto a tutti
@Onorino
brutta l'invidia eh ?!
Inviato: sab mag 09, 2026 13:10
Tanto
Inviato: dom mag 10, 2026 07:46
da thor
Inviato: lun mag 11, 2026 23:24
da Davide Resca
Anche i miei ...
Inviato: mar mag 12, 2026 23:08
da carlo1974
